Текущее время: 22.07.2026 5:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 0:15
Ну так на какую стоимость при замене ГРМ нужно ориентироваться?
Из вышепрочитанного я понял что 100-145-185 тыс руб. Расскажите, кому сколько обошлась замена и что меняли?
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 7:34
65 уёв ремень, 2 ролика+шестерня.
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 20:53
Нужна помощь коллективного разума.
История такая: Поменяли мне ролики и ремень ГРМ, топливный фильтр.
Появилась проблема: машина туповатая на разгон стала и еще подхват от турбины раньше был стабильно на 1800 оборотов, а щас стал зависеть от степени нажатия на педаль газа и примерно на 2300-2500 оборотах.
Сделана комп диагностика, результат:
- Показания MAF на ХХ не в норме, при отключении его машина совсем тупая до ужаса, при подключении едет неплохо
- Опережения впрыска в норме (должно быть 3...6 градусов на ХХ, у меня на ХХ 3.9...4.1 - норма), т.е. ремень стоит правильно
- Подача таплива больше нормы - отрегулировали, сделали меньше.
Результат всего: машина стала еще тупее :cry:
Диагност посоветовал обратиться в спецам по турбинам. Но проблема то изначально появилась после замены ремня!!!
Вот и вопрос, в чем может быть причина тупизны??? И что делать???
Заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 21:05
MAF проверяеться не только на холостом но и под нагрузкой в технотах есть методика ,а при отключении движок совсем тупит -это нормально. Для ВАС выход проверка фаз газораспределения и давления турбины. ДА обязательно давление турбины ,этим вы её отбросите если давление в порядке.
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 21:51
GARENO
По показаниям компа - давление в норме...
А MAF лучше взять исправный, заменить и проверить...
Вот никак не могу найти связи тупости и замены ремня...
Что значит проверка фаз газораспределения? Это правильность установки ремня?
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 22:03
Да и кто одолжит на встрече клуба MAF на полчасика?
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 9:31
ну у меня есть вроде
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 17:26
...а если привязать к замене топливного фильтра
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 21:21
Комп давление не отслеживает только расход воздуха. Второе угол в
3.9...4.1 на холостых не значит нормальный на оборотах и под нагрузкой , проверять также надо положение плунжера опережения впрыска в процентном соотношении, так как комп будет пытаться выставить впрыск на номинал не взирая ни на что,ну ипроверять ошибки если есть.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 10:21
Нужна помощь.
Машина Меган-Сценик 98г. 1.6 бензин 8 клапанов.
Нужно поменять ремень ГРМ + ролики.
Звоню в магазин, говорят: в вашем случае может быть два варианта - 95 (160 тыс. р.) и 96 (195 тыс.р.) зубьев, смотрите сами.
Как можно узнать, не разбирая авто, какой всё же ремень нужен? Или просто в магазине продавец что-то не догнал?
Заранее спасибо за советы...
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 10:31
oipinanb, покупай у афицыялов и не мучай свой моск(дороже на 10-15 тыс), получиш то что надо для твоего матора...и не забудь про 2 ремня (на генератор - маленький и на помпу- побольше)
замена простая у етого матора
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 10:47
Вроде К7М 720 96 зубцов, а К7М 702, 703 95 зубьев
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 11:46
я покупаю ориджинал или на куйбышева 27(28) возле комаровки в подвальчике, или на некрасова 41 чтоль
замену ГРМ+ролик сделал сам при покупке машины. чтобы проще вести отсчётность. точнее с другом. помогал ему всячески - то ключь подам, то пива налью))))
Эльдар. кхмм , есть такой товарищь. более 10 лет занимается ремонтом только РЕНО. тусит на гаражах по притыцкого у церкви направо, после перекрёстка слева гаражи начнутся в них прямо, там третий "перекрёсток". божит не одит. за что от налоговой периодически получал втрын. о качестве ничего не скажу ибо :
"как-то стала пиликать у меня машина по непонятным причинам, оказалось левой коленкой нажал кнопочку, которая индицирует что перегазовка и пора менять передачу. так вот он так и ненашёл причины "пиликанья"".
телефоны могу подкинуть
что до зубцов - хдета было написано (скребёт тыкоффку) но можно и посчитать ;)
homo homini
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 12:22
Спасибо за ответы. Движок 1.6е , что равнозначно К7М 702, как я понимаю. Т.е. похоже, что всё таки 95 зубцов...
Кстати, я как раз на Куйбышева и интересовался...
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 12:32
oipinanb скажеш первыя 5 цифер кузова или вина уменьшу вероятность выбора...а лучше бы прочитал на табличке на моторе
cron
