Текущее время: 13.07.2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 15:21
Cyber-Shot писал(а):
Вот и до меня добралась эта напасть, авто с кондиционером, регулятор на 4 положения, выглядит ситуация так:
-при положении 0 вентилятор стоит, все остальное работает нормально;
-при положении 1, 2, 3 вентилятор стоит, при этом отключается магнитола и прикуриватель;
-при положении 4 вентилятор работает на максимуме, магнитола и прикуриватель работают, но магнитола находится в выключенном положении, надо включать рукой.
В обратном порядке:
-при положении 3, 2, 1 вентилятор стоит, при этом опять отключается магнитола и прикуриватель;
-при положении 0 вентилятор стоит, магнитола и прикуриватель работают, но магнитола начинает играть автоматически.
Какой интересно будет стоять блок управления: на терморезисторах или транзисторах? Игде этот блок будет стоять, под воздуховодом?
Найдёшь его под патрубком который идёт на правый обдув стекла, зелёные фишки.
http://ac-diagnostic.ru/_ph/2/5968962.jpg
http://ac-diagnostic.ru/_ph/2/609626181.jpg
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 11:10
Ок, спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 9:22
Ставлю на резисторы.
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 18:36
sergeyKIP писал(а):
Всё отремонтировал. Коробка управления вентилятором печки стоит между вентилятором и фильтром в верху торпеды на стороне пасажира.
Нужно снять декоротивные накладки динамиков с обоих сторон торпеды, под ними открутить по вину, затем приложить некоторое усилие и снять верхнию половину торпеды (не ту что у самого лобового). Под ней будет труба воздуховода её надо снять. Снимается легко : конец трубы который ближе к центру торпеды просто вынимается из внутреней трубы, чтобы достать противоположный конец трубы нужно вытащить рассекатель воздуха, открыть заслонку этого рассекателя. Дело в том , что труба надеваемая на рассекатель имеет две внутренние защёлки , одну в верху другую в низу. Поэтому одной рукой тяните трубу от себя к лобовому стеклу, другой рукой (прасунутой в воздуховод рассекателя воздуха) давити в низ. Под трубой воздуховода будет стоять чёрная коробка прикрученная двумя саморезами с воткнутой в неё колодкой с проводами. Это и есть транзисторный регулятор оборотов печки. Откручиваем саморезы дастаём коробку прозваниваем два мощных транзистора, проверяем пайки. В моём случае вышли из строя оба транзистора, вместо их я поставил кт825г.
Всё заработало!
Спосибо всем кто откликнулся!
Если что не понятно спрашивайте отвечу.
Блин, что-то я не могу снять верхнюю переднюю часть торпеды, болты по бокам открутил. Куда её тянуть или давить - вверх, вперёд или назад?
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 19:36
Вроде вверх надо тянуть, на защелках она. Кста, у меня с кондеем 6 положений вентилятора, но у меня дорестайл.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 8:37
Дёрнуть на себя
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 9:45
На себя и вверх
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 15:23
В общем у меня такая вот штука
tseba2 писал(а):
Только терморезистор оказался целый! :?:
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 16:34
А если вентилятор подключить напрямую, минуя блок резисторов, магнитола и прикуриватель глючат или нет?
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 17:37
Хм, по идее, если вентилятор работает на максималке без проблем, то и напрямую должен без проблем подключиться. Посмотрел эл.схему в книжке, оказывается цвета проводов и номера контактов не совпадают с таковыми на машине. Из этого блока помимо двух разъемов выходят (или приходят) два толстых провода (черный и красный), их видно на предпоследнем рисунке. Куда они идут, на сам вентилятор?
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 17:47
Да.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 20:42
Так он и будет целым. Резисторы сгорели. Меняй блок целиком.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 21:45
Так если бы сгорели резисторы - магнитола с прикуривателем не вырубались бы!
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 22:44
Было бы похоже - если бы стояли тразисторы (закоротили не туда куда надо и все такое), а тут резистор, он или проводит ток, или нет! Если бы он проводил ток - вентилятор бы крутился, если бы он был в обрыве - тогда работали бы магнитола и прикуриватель.
В контактной группе замка зажигания не может быть дело? В первом положении замка все работает отлично, во втором (когда загорается приборка) даже на незаведенной машине начинаются глюки с прикуривателем и магнитолой.
Если смотреть на схему подключения внтилятора - при первом положении ключа вентилятор работает от одних контактов, при втором положении ключа и с 1 по 3 положение регулятора - от других контактов, при втором положении ключа и в 4 положении регулятора - напрямую еще от одних контактов. Во как, без 100 грамм не разберешься!
На машине, на 10 и 11 контакты БУ приходят 2 толстых оранжево-красных провода, а в схеме к этим контактам почему-то ничего не подключено... :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 10:14
Так еслиб сгорели вентилятор бы во всех положениях крутился на максимуме, у меня так было. А тут только в 4-м, а в 1-3 стоит.
