Текущее время: 14.07.2026 2:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 1:36
ScenicUser писал(а):
Друзья, хелп!!!! Подскажите, должно ли стоять какое-нибудь уплотнительное кольцо в шаровом шарнире между выпускным коллектором и приемной трубой катализатора????
У меня там ничего нет, просто заточенный под сферу концевик вып. коллектора прилегает к развальцованному концевику приемной трубы и все это стягивается наглухо двумя шпильками (без каких либо пружин). Видимо, со временем труба доразвальцевалась, теперь не могу собрать герметично этот узел, как ни тяни шпильки - постоянно в месте стыка коллектора и трубы секут газы. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Нужная тема :) Как по заказу :!: Посоветуйте, где купить шпильки для замены, только если возможно не общими фразами (местанахождения рынков я знаю :wink: ), а по подробнее... В течении года полностью поменял глушитель....вначале переднюю и среднюю части, потом заднюю. Когда брал, там же подобрал прокладку (20 тыс.) из металло-асбеста. Но как-то толстовато получилось.
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 15:54
Или выточить по размерам у токаря или штудировать каталоги EXIST.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 21:22
alexey.by писал(а):
Гдето читал что у всех так. Но это не самя большая проблема для этого двигателя!
У меня пошло масло в антифриз, заменил двигатель, через 20 тыс ситуация повторилась (неудачный попался). Замена прокладки не помогла. За ремонт этого двигателя многие не хотят браться, так как нет никаких гарантий что опять не пойдет масло в антифриз. По мнению некоторых мотористов проблема кроется в блоке (хотя он и чугунный).
Согласен, у этого двигателя два больших недостатка.
1. Шумный.
2. Часто вылетает прокладка ГБЦ.
Покупал в 2008, в 2009 после 20 000 замена прокладки ГБЦ, в 2014 после 100 000, опять прокладка.
Видно это слабое место у него!
Советую менять двигатель, а гдеж его взять нормальный, чтоб 150-200 тыс. поездить?
Мот кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 23:32
Один раз НОРМАЛЬНО двигатель сделать и не лазить туда тысяч 200-300!
А если раз в 20 тысяч вылазят проблемы, то явно мотор сделали плохо!
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 12:15
В целом по материалам из сети, двигатель К7М надежный. Но не без недостатков, у кого их нет. Да, боится перегрева, надо следить за системой охлаждения. Шумный, но если на работе не отражается - да и пусть шумит. Вот если грохот начнется, тогда уже проблема.....
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 1:40
Про дизельный характер - старый мотор в целом работал, масло не жрал, но звук при работе вызывал тихий страх.
добытый аналогичный двигатель был перебран, т.е. расточен, ремонтные поршни, коленвал тоже под ремонтные вкладыши, новый маслонасос, по низу вроде всё. Голова сшлифована на 0,4мм - плохо, знаю, но 92й и так не лью, заменены и притёрты клапана, втулки не менял. ВСЁ.
Зачем это делалось - умолчу, скорее руки чесались перебрать мотор, чего никогда делать не доводилось, в целом не зря, т.к при разборе попутно коробки (AD4), мероприятие себя оправдало, потому как успел вовремя, но это отдельная история.
Результат - при заводке на холодную - тарахтит как старый в лучшем случае на горячую, прогретый - с японцами не сравнить, но так тихо старый за 8 лет моего присутствия рядом не работал никогда. слушал новый сандеро под капотом - отличия слабые.
Так вот - с тех пор прошло 5 тысяч. Не пинайте - уж совсем подходящей темы не нашёл.
Не смотря на этот крохотный хилый мотор, на автомате машинка с места подрывалась всегда очень бодро и до 3й передачи вполне себе жгла, но неделю назад стала тупить, заводится - ОК, не троит, но на низах не тянет никак. Простая проверка - драйв и тормоз , борьба мотора с "бубликом" заканчивается на 1600 - 1800 оборотах, то есть мощности никакой.
Симптомы - трогается уныло, как наша всеми любимая АД4 в аварийном режиме, мотор разгоняется до примерно 3700 - 4000 оборотов и её подрывает. Дальше перемещение уже похоже на езду и вполне неплохо.
Сегодня уже на ХХ начала подтряхивать на горячую - не выдержал и прокатился с клипом на борту. Все параметры в норме. Кроме - коррекция смеси при работе - 104, коррекция при Х.Х. - 208
Уже как то странно. И самое главное - текущая коррекция смеси - на холостых 25 - 30, То есть смесь богатая, пытается как то исправить. Трогаюсь, неважно как, например, педаль в пол - 30 , 50, 70 , и где то как раз на подходе к 4000 оборотам резко переваливает за 128 и сразу 160-170 и машина едет.
Выхлоп не забит, как это бывает - я знаю.
Бензонасос - очень не похоже, да и в обратку льёт очень знатно. Регулятор 100% живой.
Не катушки и не свечи - вроде бы, но под сомнением, хотя работает то ровно - не троит.
Отключал лямбду - мозги не зря беднят смесь - на холостых чахнет, при 2000 оборотах через минуту начинает попахивать перегретым металлом ( катализатор же ж)
Последняя вразумительная идея была - может форсунка подливает одна, поэтому на малом расходе такой перекос, а на больших оборотах, когда лить нужно много всё приходит в норму? на предмет отключения по очереди проверить не успел, поздновато уже было.
Профессионалы-ремонтники, отзовитесь, кто что думает?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 9:24
как дела с компрессией обстоят? ну а форсунки бы не мешало проверить ну и почистить
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 20:39
Зазоры клапанов я бы первым делом проверил!
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 2:13
Вернусь в тему:
На следующий день после моего сообщения мотор заработал не так печально, что странно.
Замеры компрессии такие 13,5,13,13,5,13,5 это за 3-4 цикла работы цилиндра. По зазорам - везде в пределах нормы, во 2м, самом "плохом" цилиндре зазор на впуске был ближе к 0,1 - сделал везде 0,15. Дул компрессором в свечные колодцы при закрытых клапанах - ни во впуск , ни в выпуск не травит, воздух уходит потихоньку только в картер.
Форсунки - ну собственно они чистились и проверялись перед установкой. Пока не снимал, да и мотор работает при отключении 1 и 4 или 2 и 3 еле еле, но ровно.
Обратил внимание на странность - на холостых при 750 об. разряжение во впуске 450 мБар , что неправильно. Подсосов нигде нет и с показаниями компрессии и герметичностью клапанов это ну никак не вяжется.
Вторая странность - при достаточно большой компрессии (сточенная голова) по клипу ни намёка на детонацию вообще, при любых режимах, ну и стуков из мотора тоже нет. как будто зажигание позднее. (как бы ещё возможная причина тупки двигателя).
В итоге - после бесчеловечных опытов с отключением форсунок ЭБУ совсем охренел и перестал регулировать ХХ. то есть при включении кондея , например, обороты плавно могут стать 2500... после сброса клеммы разум вернулся , константы коррекции смеси скинулись на 128 и даже ехать стало почти пристойно.
НО - почти, и что с давлением и детонацией - так не бывает...?
CLIP
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 9:00
подкинь иной рабочий заведомо датчик абсолютного давления и проверь его шлаг :wink:
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 10:50
Прошу прощения, не упомянул, конечно же,датчик проверялся. У трёх, один из которых новый, показания одинаковые.
CLIP
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 15:25
Привет. На моем сценике такая же штука но после того как отшлифовали голову.На французах это категорически запрещено
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 23:12
по какой причине запрещается шлифовать ГБЦ?
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 12:31
Да. В книжке пишут, что "шлифовка ГБЦ не допускается". В то же время в сети полно постов, где люди шлифовали и ездят дальше..
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 18:31
Бред. Не слышал о таком.
