Текущее время: 13.07.2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 23:27
SM1, кинь, плз, в личку как тебя найти можно, в каком хоть районе находишься?
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 11:45
~AGENT~, отправил, лови.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 10:26
Всем привет, похоже у меня случилась та же беда.
Имеется Меган (не Сценик) 97 года хечбек.
Кондиционер есть, ручка 6 позиционная.
Печку похоже уже меняли до меня.
Всю зиму мучался с обдувом, как то слабенько на максимуме было. Поменял салонный фильтр, стало немного лучше. И вот совсем недавно обдув стал молотить на 1 на максимуме, и так молотит что будь здоров. При переключении на 2, 3 и т.д. может дует еще сильнее. Ну а с сегодняшнего дня молотит только на шестерке.
Что купить мне (резистор?, транзистор?) и кто подсобит (бо одному лезть страшно). С меня естественно причитается.
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 11:49
f100, тебе надо добраться до блока управления (БУ). Читай еще раз внимательно всю ветку, здесь процесс описан достаточно подробно и понятно. В чем не разберешься - спрашивай конкретно.
БУ у тебя похоже транзисторный, тр-ры под замену есть.
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 12:26
SM1
поможешь? Один лезть боюсь.
Renault Megane RT 1.6 бензин 1997
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 15:21
Помогу. Необх. снять торпеду (т.е. всю переднюю панель), ее крепеж - 2 винта - виден после снятия декор. крышек динамиков - они на защелках, поищи инф. , об этом много писалось, поработай немного с поиском. Если уж совсем не поймешь - тогда придется подъезжать ко мне в р-н работы вечером.
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 15:41
Ты уверен что надо снимать торпеду? Я погуглил немного и на Меган (не Сценик) вроде инструкция такова
1. снимаем пластиковую решетку над акумулятором
2. снимаем акумулятор
3. откручиваем 2 болта крепления от блока управления вентилятором
4. вытаскиваем его
5. внутри 2 транзистора ПНП типа. Оба взаимозаменяемы на КТ825Г
6. собираем в обратном порядке (очень неудобно _но_возможно_)
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 16:04
f100sorry, похоже ты прав. Я на работе, чертова спешка.
Действительно, ко мне приезжали с уже снятым блоком, после излечения вспоминаю ставили обратно его куда-то под капотом в р-не пассаж. стороны, и вроде отодвинув аккум. Я ближе подошел только чтобы убедиться что все заработало.
Да, и это был просто Меган 96...97г.
Так что двигаешься похоже в правильном направлении, добирайся до блока, убедись что на нем стоят 2 тр-ра на радиаторе и информируй. Дальше все просто и быстро, подъедешь, мелк. нюансы замены расскажу, тр-ры у меня в машине.
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 16:36
f100 , по поводу местонахождения БУ можешь попробовать постучать к Hebel , блок с его Мегане мы и вылечивали, инф. об этом и его тел. есть в начале этой ветки.
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 8:57
Короче снял я блок управления самостоятельно (ничего сложного, см. инструкцию для МЕГАНА двумя постами выше, у СЦЕНИКА по другому, ищите в начале топика), отдал на пропайку, хотя посмотрел, ничего сложного, можно было бы и самому. Чтобы заменить транзисторы, высверливаем все 4 клепки, заменяем их скажем на совецкий аналог КТ825Г, предварительно намазав обычной компьютерной термопасты, вместо клепок закрепляем на болтики с гаечками и пропаиваем контакты транзисторов. Не ленитесь просмотреть всю плату, сняв пластмассовый кожух, протрите спиртом и пропаяйте все подозрительные контакты. Вчера установил, все работает замечательно!
SM1 большое тебе спасибо за транзисторы :cool:
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 10:57
Хорошо что родные транзисторы так легко меняются на КТ825.
Но любопытства ради озвучте кто нибудь -какие транзисторы стоят в оригинале? :roll:
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 11:48
MALAYSIA
FW26025A1
M0333
Так написано на родном.
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 20:33
КТ825 в каком корпусе - пластмассовом или металлическом?
А то покупаю машинку, а там тоже вентилятор работает только на 6-й скорости. Поэтому готовлюсь к ремонту.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 20:51
Только в металле.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 7:45
Aleksey, спасибо.
Буду покупать в металле.
