Текущее время: 24.07.2026 6:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 0:01
Всем здравствуйте ! Став обладателем RXмобиля,2000г.в. 2.0 бенз. закономерно нуждаюсь в советах, рекомендациях более опытных владельцев из Минска. Если не жаль поделитесь контактами правильных людей по диагностике и ремонтам.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 21:16
Пиши конкретные вопросы,если есть.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 22:17
Сегодня хотел поменять главный цилиндр привода сцепления - ну и гемор! Кронштейн цилиндра оказался приварен (заводское) к кронштейну педалей. Пришлось ограничиться заменой внутренностей, корпус остался старый, хорошо хоть разбирается без снятия. И как только на заводе его ставят? :crazy: Кстати, интересная система прокачки.
Scenic RX4, бензин 2.0i, 16V, фазорегулятор, F4R, 2000г
Clio RN, E7J-бензин 1.4mono, 1991г - продана
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 14:10
Всем добрый день! Возникла такая проблемка - поменял масло в кпп на СТО, после замены масла поехал на природу , проехал 300 км .... По возвращению домой заметил , что общий шум поднялся, но не обратил на это внимания , а сегодня утром гул напоминал уже рев и слышно похрустывание - первая мысль -кпп . Сразу решил проверить уровень масла - открутил пробку и понял, что масло перелито! Машина стояло ровно - вылилось примерно 500гр. Мог ли перелив масла угробить коробку? Легкий хруст и гул слышен не зависимо едет машина на передаче или накатом , выжим сцепления тоже не влияет.... Что можно еще проверить? Посоветуйте плиз
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 21:47
Все, неисправность диагностировал - оказалось накрылись оба передних ступичных подшипника , причем правый просто развалился. Спасибо мастерам - все быстро заменили :)
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 10:35
А есть какие контакты проверенных людей, которые бы смогли поменять задний сальник коленавала. А то на РИА моторс приговорили его к замене. За снятие коробки только сказали - 5.5 млн ( тк разбирать типа очень много. Может есть какие контакты, где бы попросили меньше)
СообщениеДобавлено: 6.10.2014 15:02
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, артикул или как найтиновую гофру от воздушногог фильтра к решетке.
При покупке машины вообще стояла строительная какая-то аллюминевая. Но как-то заметил, что прикосалась к аккуму и искрила. Поэтому сейчас совсем без гофры.
И еще махом может кто-нибудь сможет пояснить, что за коробка пластикаовая между воздушным фильтром это гофрой, для чего она нужна?
СообщениеДобавлено: 8.10.2014 19:38
нашлись мастера ? Скоро сцепление менять надо :)
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 7:27
Вот и мне достался рекс 1,9 dci 2000 г.в. с проблемами.... плавают обороты на холостых, большой расход: 8-8,5 по трассе, 11-12 по городу. Поехал на диагностику: хана датчику температуры в ДМРВ ,хана датчику давления топлива. Вчера поменял ДМРВ - расход топлива в городе подскочил до 14-16, трасса 9-10 зато выросла динамика. Может кто сталкивался - подскажите что это может быть....
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 22:43
Приветы всем. Подумываю прикупить себе RX двухлитровый бенз. Заклинили задние колодки + кардан под замену. Подскажите во сколько мне выльется замена кардана, ну или хотя бы цену на разборный кардан. И куда ещё нужно смотреть при покупке, где у рексов "больные" места?
Датчики это походу больная тема у всех сцеников, особенно дизельных.
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 23:26
moddom писал(а):
Здравствуйте!
Если я правильно понял второй вопрос, то эта коробка - глушитель шума впуска.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 23:33
LSH писал(а):
Рассказываю про косяки...
Кардан. Если кардан разборный (первый признак - присутствие стопорных колец крестовин вместо завальцовки) - цена замены подвесных небольшая. Если кардан неразборный, ресурс у него - лотерея, соответственно, можно сходу скидывать 3,400,000 за переделку.
Эластичка ходить будет даже убитая, основная проблема - подвесные.
Далее, вискомуфта убитая легко перебирается с заменой геля (2 часа работы при наличии материалов).
Задний мост - будет проблема, если предыдущий хозяин упустил уровень масла. Впрочем также легко определить по вою сзади. КПП, кстати, тоже имеет свойство сопливить. Вой-писк на пятой передаче - верный признак проблем по уровню масла (пятая мажется разбрызгиванием с шестерни главной пары; если уровень прошляпить - она умирает первая).
Следующая проблема - наличие полного привода. Бывший хозяин мог, например, вынуть ведущий вал привода заднего моста из КПП, соответственно, машина станет переднеприводной, а кардан будет крутиться от задних колес. Вроде всё едет, все крутится, вибраций и воя нету. Проверяется просто - вывешивается одно переднее или заднее колесо, остальные стоят на земле, крутиться оно должно туго, с усилием.
Еще беда по КПП - стопорные кольца дифференциала. При активном буксовании вылетают из посадочных мест и доставляют много хлопот владельцу. Лечится только заменой на новые (хотя некоторые умудрялись их приваривать к шестерне дифференциала). Если долго не буксовать в песке или снегу, Рекс все-же кроссовок, а не джип, проблем не будет. При вылете стопорных колец машина становится заднеприводной. Опять же легко проверяется вывешиванием одного колеса.
Ну вот вроде и все специфические проблемы. Остальное всё как у всех.
Очень позновательно спасбио.
Вопрос, а корозирует ли днище у рэксов или оно тоже закатано пластиком?
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 21:52
Никто не может ответить или я глупость спросил?
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 23:19
может есть у кого где взять кенгурин пластиковый с защитой пластиковой в хорошем состоянии? в Минске
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 22:03
Привет всем рексоводам! Я являюсь владельцем экземпляра 1,9 dci, 2001 г.в. Ещё осенью нарисовалась такая проблемка - как-то стала падать тяга и значительно увеличился расход... Особенно туго идёт ускорение! Сбрасываю фишку на расходомер - вроде едет лучше, одеваю обратно - хуже. Потом может что-то проскочить и машина едет, что дурная, а потом всё заново! Купил другой расходомер, правда б/у, - ничего не изменилось. Ездил на многие диагностики - никто толком не может сказать в чём проблема. Компы ничего критичного не показывают, проверяли геометрию турбины, чистили ЕГР, подбрасывали клапан управления турбиной (грибок) - вроде всё в норме, форсунки тоже Ок (зимой заводилась с полоборота), а машинка не хочет ехать как надо! Сейчас, когда потеплело, вроде стало немного лучше, но всё равно, как только сырая, прохладная погода - тупит и всё! Так вот я хотел поинтересоваться, может у кого было нечто похожее? И ещё, может кто из Минчан, у кого такой же рекс как у меня, мог бы в свободное время на вашей территории пересечься со мной, чтобы подбросить свой расходомер и грибок, чтобы точно исключить (или наоборот) один из вариантов проблемы! Буду очень признателен!
