Текущее время: 15.07.2026 3:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 18:53
IDE
У нас меньше 220$ не найдешь надо будет к тебе в Киев ехать, а пока вожу собой палочку ))) загорелась легонька бах и ездишь без проблем день )) но плохо по утрам заводиться наверное топливо уходит (((
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:08
~Tumbler~ писал(а):
расскажите, на топливопроводе где нить есть отдельный датчик давления? что включает лампочку пилы? или форсунка определяет, что на неё приходит недостаточный напор...
FeodaL, пересмотри все хомуты, возможно их надо поджать, ибо нигде ничего не должно сопливить
На рампе стоит два девайса, 1 Датчик давления. (он судя по всему и включает эту пилу :D ...) 2 Клапан сброса топлива. И все... Форсунка ни чего не определяет, просто исполнительный механизм...
Еще, хомутов там нет никаких, там все на фирменных реновских фитингах (защелка мама-папа + два уплотнительных рез. кольца, которые поставляются только с топливопроводами) Кривыми руками можно повредить колечки эти, запросто - малейшая трещ или надрыв и течет бенз....
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:10
IDE
Все у меня нормально, глючит именно КЛАПАН .. и когда он глучит (горит пила) только тогда в одном месте начинает подтекать бензин... (если долго поездить) думаю не расчитаны плосмасовые трубки на такое давление
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:12
FeodaL писал(а):
IDE
Не факт что это датчик давл. моск взрывает..... Может и клапан обратки, они в 1 см друг от друга стоят, так что стукнув по одному, можешь соседий раздуплить.... а если заводится плохо, возможно клапан обратки давление в рампе не держит должное.... Подумай.....
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:14
IDE
Так я о чем )) и повышение давления в системе ниского давления топливаб только этот клапан обратки )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:19
FeodaL писал(а):
IDE
давай уточним, что мы имеем в виду под словами клапан и датчик....
Датчик давл-шняга, на двух маленьких винтах к рампе прикручена..
Клапан обратки - шняга вкрученная в рампу при помоши гаечного ключа, 24-26 мм.
Мое понимание......
А давление в пласт. трубках прим. 3 бара как обычно... высокое давление только после ТНВД и до рампы (между ними стальная трубка) и в рампе собствено... болше нигде высокого нет....
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:21
вроде все поняли... и ты и я.. Да ?
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:23
IDE
Это мае мнение, что клапан обратки плохо закрывается и тем самым падает давление в рампе но в тоже время поднимаеться давление через обратку в основной системе питания. (из за этого и трубки пластиковые начинают сапливить)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:34
FeodaL писал(а):
IDE
ты осторожнее с бензином под давлением..... там горячее все под капотом..... :!:
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:37
IDE
Что горячее это ерунда ))) пары бензина только от открытоко огня загяряться а вот то что капает из пройника который после обранки и пряменько на всечи вот это стремно ((((( но это если долго с пилой ездить (
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 21:11
FeodaL, ну-ну, а как же раскалённый выпускной коллектор, случайных искр может быть много хотя бы от ВВ проводов(всё идеально только у нового авто.. и то не всегда)
А вообще, надо ставить мономтер после клапана и смотреть за давлением...
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 8:50
Задумываюсь об этой теме!
Дорогой девайс? Как маунтиться?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 0:38
вот я вообще далёк от ваших заманух с апгрейдами - баблоне позволяет.
но у меян сегодня хороший день.
наконецто разобрался с выпускным коллектором - в конце концов сделали мне на заводе на станкке прокладку между приёмной и коллектором . замазал герметом и всё гуд.
плюс к этому вырезал катализатор вонючий , вырезал резонатор , заварил пару пробоин. жду утра и буду тестить - сечёт ли где-нибудь :)
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 1:51
Ты хоть что-то оставил там, или только вып. коллектор есть....?
Без выше упомянутых тобой элементов звук работы выпускного тракта, просто отвратительный (железно-звенящий).. на себе проверено... :twisted:
Кстати... после апгрейда будет много не нужного железа... Так что милости просим, господа славяне..... Блок управления сейчас стоит с отключенным иммобилайзером, т.е. запустит любой меган с K7M// :wink:
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 10:37
IDE
запустит любой меган у которого с завода точно такой же ЭБУ....
касательно глушака. звук отличный - ничего не звенит - а приятно бубнит. поставил ещё сегодня гофру 300длиной. ремус есть ремус......
