Текущее время: 15.07.2026 1:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 1:30
Вроде одна от клио2001 появилась. Если интерисует узнаю.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 8:39
IDE
не угадал - клипом не перестроить.
у шапика в милях. он знает как.
мы себе меняли приборки - вместо стандартной ставили белую на фазу 1
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 11:08
arbuzz писал(а):
IDE
с фазы 2 на фазу 1 ???
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 12:48
Извиняюсь. Оказывается эти такие дешевые, потому что английские. Европейские в 2 раза дороже.
Даже интересно стало, возьму пару английских поковыряю.. :roll:
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:09
И я про то, английских и у меня на родине хватает.... а леворульные редкость....
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 15:12
IDE
шапику ставили английскую с белым циферблатом.
но со старту она не подхолдит.
перешили прошивку от европейца - с третьего раза заработало.
а от фазы 2 в фазу 1 не станет.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 15:44
arbuzz писал(а):
IDE
а чем штопали ? Белый щиток от какой фазы и был ли там трипКомп ?
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 20:55
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 17:53
По поводу приборки английской, она смотрится прикольней чем европейская. Когда поставил все сразу заработало. Только в милях считало. Потом прошили от европейской версии 2.0 8v. Все работало кроме тахометра. Потом перепрошили версией от 2.0 16v и все заработало, но стало немного врать по скорости и оборотам. Меня это не напрягает. Главное что стильно. Отдельное спасибо моему корешу, Арбузу. Спасибо, брат.
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:17
а можно эту подсветку поставить что бы она не выделялась но нормально светило (в своем случаи что бы не напрягаться с панелькой и сделать ей отдельное освещение) нормально светят эти штуковины?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:28
У меня матор начел колбасить на холостых как дурной хотя стрелка на прогретую не дергаеться что за штука????? что то мен наченает напрегать ((( причем заменил свечи стал на холостых еще хуже колбасить но на разгон 100% мама дорогал как зверь ... работает грубее но разгоняться лутше ..но на холодную и холостых стреляет в трубу (пропуски)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 10:51
IDE
Ты лобовое с обогревом уже поставил?
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:25
УСТАНОВКА СВЕТОДИОДА В ПРОТИВОТУМАННУЮ ФАРУ ВМЕСТО ГАЛОГЕНКИ
ввод в матчасть.
нам понадобится сверхмощный светодиод ватт на 10 ,радиатор от проца для компа, паста теплопроводная кпт8 и кое что из инструментов.
1.вот собсно и адиатор от кулера Изображение
2. зажимаем в тиски и распиливаем . в моё случае надо было выпилить 2 части подходящие геометрически в туманку Изображение
3. вот собсно распилил Изображение
4. сверлим крепёжные отверстия для диода мажем пасту и прикручиваем . далее припаиваем резистор 1-5.6 ом для ограничения тока при скачках напряжения Изображение
5. припаиваем провода от заднй крышки к диоду и к резаку Изображение
6. вынимаем из туманки держатель для лампочки и термозащиту между лампой и стеклом методом расклёпывания Изображение
7. собсно сибираем всё , герметим и тестируем Изображение
светодиод использовал HPR20D-19K10W (10W White 6000K)
поток в 700!!! люмен , ток 700 ма , 14 вольт.
даташит на нег http://www.transistor.ru/pdf/arlight/po ... 9K10xW.pdf
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 23:42
Тимченко Владимир писал(а):
IDE
еще нет, там один контакт отломан один, надо припаять как то. До зимы собираюсь поставить...
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 23:47
arbuzz, как светит на дороге?
