Текущее время: 14.07.2026 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 1:23
~Tumbler~ писал(а):
arbuzz, как светит на дороге?
Да, фотку давай как оно ночью светит. И желательно в сравнении с галогенкой, а то если судить по твоей фотке - выброшенные деньги и зря потраченное время :-?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 2:13
и поломанная противотуманка....
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 8:53
700 люмен.
1. светит хорошо
2. не надо блоков розжига для туманки
3. не раскаляет стекло - причина по которой лопаются туманки .
4. светит не жёлтым а белым - более холодный цвет не так бьёт в глаза окружающим кто едет навстречу.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 12:27
1.Поток в галогенках приблизительно вычисляется как 15 люмен на 1Вт.
2.Штатная галогенка в ПТФ Megane Coach рассчитана на лампы 55 Вт. (т.е. более 800 люмен)
Это самая примитивная и дешёвая лампочка, а Philips VisionPlus, скажем, даёт до 1000 люмен.
3.Упоминая блоки розжига, ты, вероятно, проводишь параллель с ксеноном? Так там 3500 ЛЮМЕН!
Далее про более холодный цвет.
Как ты думаешь, почему ПТФ выпускали и выпускают с желтым остеклением, а если и не с жёлтым стеклом, то с лампами желтоватого свечения. Да потому, что желтый свет имеют большую проникающую способность в туман и дождь! Противотуманки должны освещать!
А холодный свет при той же интенсивности как раз сильнее режет глаз и... ничего не освещает.
Интересно как эксперимент, бестолково на практике.
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 12:58
Тимченко Владимир интересно почитать (сам не загоняюсь такими расчетами). Про желтый свет понятно.
Хотелось бы все таки увидеть свет от стандартной туманки и от арбузного диода...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 13:18
Тимченко Владимир
особенно актуально сгнивание галогеновой лампочки в туманке.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:54
добавлю про фокусировку светового потока...
Фара сконструирована так, что источник света (колба лампы с газом) должна находится на одном конкретном месте и расстоянии от рассеивателя (отражателя), а не просто под стеклом, в противном случае отражатель не фокусирует световой поток, а стекло фары не рассеивает его должным образом, поток света будет хаотичным.... А диод судя из фото вообше стоит вне пространства фары и просто светит на стекло... Она то светит, но как лампочка в торшере. :idea:
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:57
arbuzz писал(а):
Тимченко Владимир
ЭТО КАК ???
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 14:35
Развивая тему об использовании светодиодов во внешнем освещении..
Самая экономичная диодная сборка, которую мне удалось найти потребляет 1 Ватт и излучает поток в 6 Люмен. Меньше установить рука не поднимется - не увидят же...
Устанавливая 4 сборки вместо наших стандартных ламп, используемых в габаритах (5 Ватт каждая) имеем снижение потребления на 16 Ватт, примерно 1А для генератора... А генератор наш отдаёт 98А и ему на этот 1А... Если только на ХХ чуть разгрузится, там отдаваемый ток значительно ниже.
Плюса здесь может быть два - возможность оставлять машину на габаритах с остановленным двигателем в вечернее/ночное время при необходимости и бОльший срок службы диодов, хотя как справедливо заметил Арбуз - раньше отгниют контакты.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 14:02
Кстати, кто что использует для набивки в разъёмы и смазки контактов?
Или в вашем климате это не актуально?
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 14:16
Тимченко Владимир
а чё - у вас там совсем беда? Я когда разъединяю разъемы, то потом профилактически запшикиваю туда ВД 40, хотя кроме разъема центрального на птф ничего не перегнивало и никаких следов коррозии больше за 2,5года на остальных разъемах не видел. Да и то там не понятно было, то ли он подгорел сначала, то ли заржавел и потом подгорел. Я его один раз зачистил, влил ВД и соединил. Пока нормуль вроде. Хотя ща уже полгода без птф ездию, т.ч. не знаю.
А не - вру. Еще один разъём окончательно разложился непосредственно на одной из птф - ампутировал его нафиг, но он такой был уже при покупке. Второй нормальный кажись.
Недавно стартер ковырял, так что бы клеммы меньше окислялись графитки туда вмазал :roll:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 14:25
Сдаётся мне, что графитка проводит ток, поэтому набивать ей многоконтактный разъём я бы не стал. Силикон, что ли...
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 16:40
Тимченко Владимир дык а где ж они там многоконтактные? Для стартера наверно силиконовая мазюка подошла бы лучше, чем графитка т.к. последняя быстрее вымоется оттудова в сязи с тем что, он расположен близко к земле и ничем не закрыт, но у меня силикона нет, тока аэрозольная пшикалка в багажнике где то валялась.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 22:26
Все датчики.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 0:41
Где то тут читал про стрелку тахометра, что когда во время движения скидываешь на нетралку, кол-во оборотов держиться чуть выше холостых, и падает в "норму" после полной остановки.
Вот у меня такая чача началась,кто напомнит что за дела, не могу найти где читал. :)
Megane Coupe '99
Megane Grand Scenic '2005
Espace IV '2004
