Текущее время: 14.07.2026 1:17
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 13:36
Реноводы - дайте совет! Верой и правдой отслужил Сценик бензин 2,0 2000 г. полтора года, а на днях вдруг начал троить и дёргаться при увеличении оборотов, при разгоне. Срочно заменил топливный фильтр - нулевой эффект. Сбросишь обороты - все нормально, заводится чудесно и на холодный, и на горячий двигатель. Какой план действий дальше... Плохо то, что я не минчанин и боюсь в провинции мне никто помочь не сможет :( :( :(
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 13:45
Нужно проверить:
-Свечи
-Катушки
-форсунки
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 14:50
МОе мнение: ВВ катушка это. Если весь корпус при движении с увеличивающейся нагрузкой (наборе скорости или движении в гору) колбасит - то катушки. На холостых и сразу после заводки может и не чувствоваться. После прогрева вылазит.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 15:00
Весь корпус вроде и не колбасит, но чувствуется, что машина не тянет, троит и кажется, что кто-то её за задницу держит. Сбрасываю обороты и начинаю по-тихоньку добавлять, так вроде до 90 км/ч разгоняется. Со свечами ясно, только замена. А можно ли катушки как-то продиагностировать? :roll:
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 16:07
я бы померял давление топлива в момент разгона, возможно производительность насоса упала
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 16:13
Расход топлива увеличился ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 16:55
Пока не обращал внимания. В принципе могу текущий расход по компу определить, этого достаточно будет?
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 7:59
Можно подводить итоги - действительно не работала свеча четвёртого цилиндра, ну и, естественно, заменил все остальные. Похоже, кстати, что все свечи с "рождения" не менялись - с трудом удалось их все выкрутить и по внешнему виду их состояние... Благодарю всех участников форума, особенно AntCars, который первым высказал правильное направление действий. Всем счастливых дорог!
