Текущее время: 14.07.2026 1:17
 Заголовок сообщения: Термостат в рено сценик 1,9 dci 2003
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 17:03
Вот пол часа с книгой визуально лазил по двигателю, но термостат не нашел. Скорее всего книга по старым моторам ( хоть и написано что модельный ряд 1999-2003). Если кто шарит - поделитесь где он расположен и как его менять. Проблема в том что долго прогревается и максимум на 4 деления, наверно заклинило его не открытом положении, проверить бы. Желательно с фото)
Renault Megane Scenic 1.9 Dci 2003 год комплектация Aigle
 Заголовок сообщения: Re: Термостат в рено сценик 1,9 dci 2003
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 2:57
Для Коммон Рэйл долгий прогрев это нормально, т.к. степень сжатия меньше чем у простого дизеля + система ЕГР, которая способствует охлаждению камеры сгорания за счет подачи выхлопных газов и соответственно прогрев ДВС немного дольше чем у др. авто , так же могут стоять доп. свечи на подогрев охл. жидкости, которые уже давно не работают, а вот 4 деления могут быть так же нормой. Термостат думаю здесь не причем. Вот его фото №6, стоит на ГБЦ
Renault
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 8:22
только есть ньюанс - подогревается антифриз на холодной и с помощью ОГ.
а греется действительно долго. Поставьте проточный подогреватель охлаждающей жидкости.
Ну или накрайняк вебасто.......
Если термостат сдох в открытом положении - прогреваться не будет . Максимум градусов 70.
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 4:47
не дешёвое удовольствие!!!
Renault
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 9:50
это нормальная рабочая температура даже при замене термостата и антифриза она просто станет быстрее греться но до той же температуры. если тепло регулятор не менен то термостат не подлежит замене. так как с завода они идут су цельные.
