Текущее время: 14.07.2026 19:55
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 11:22
какой аккмулятор ставить на Renault megane 1 1.4 16v?
Renault Megane 1999 1.4i
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 14:15
Неужели этот вопрос достоин задаваться на форуме?
Полярность обратная, емкость - сколько влезет, бренд - на сколько не жаль денег.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 0:18
Я поставил 53... мне вполне хватает.... я бы поставил больше но генератор то на 75.....
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 10:53
У меня на сценике стоит на 60Аh. На девятнашке с генератором 60 А стоит 56Ah. Больше 60А не вижу смысла на такой мотор, только переплата.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:08
Полностью согласен!!!
У вас генератор нормально зарядку дает на аккум? Мне просто один реновод говорил что если поставить аккум примерно такой же мощности как и генератор то щетки быстро сгорают, да и зарядка очень долгая с генератора идет....
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:23
У меня на Р-19, мотор 1.8, комплектация RT, стоял на 45Ач - вполне хватало.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:28
А какая нафиг разница щеткам какой аккум? Врядли от повышенной емкости аккумулятора они сильнее прижимаются к кольцам I_broken . Мой генератор мах выдает 60А, вы если домой приносите подзаряжать даже аккум 100Ah - вы же его силой тока 100А ведь не заряжаете?. Просто может дольше будет подзаряжаться аккум при более слабом генераторе.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:31
Если аккумулятор высажен сильно, то тогда да, долго заряжаться будет. А если аккумулятор разряжен несильно, то не вижу принципиальной разницы. Аккумулятор большей емкости заряжается медленнее, но он то и разряжается тоже медленнее.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:37
Ну да глупость сказал сорр =))) Я просто скажем так начинаю только осваивать машину =)
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:40
Больше отдаваемый ток от генератора - больше износ щеток. На ХХ от генератора 60А, на бензинке, максимальный ток может быть порядка 30А - это максимум. Сильно разряженый аккумулятор будет брать от генератора все что он отдаст - и 20 и 30 Ампер. По мере зарядки аккумулятора ток заряда снижается. Полностью заряженый аккумулятор не берет ток на заряд.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:54
Оптимальный режим зарядки рекомендует изготовитель. Обычно принято емкость разделить на 10: 55:10=5.5 - для данного аккумулятора нормальный зарядный ток 5.5 Ампер. Можно бОльшим током, но это во вред аккумулятору. Ёмкость АКБ может со временем уменьшаться из-за сульфатации пластин. В идеале нужен ток зарядки 1\10 часть от номинальной емкости в А\Ч в течении 10 часов. Все это относится к кислотным свинцовым аккумуляторам.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 14:18
Чем меньшим током происходит заряд аккумулятора, тем дольше он живет.
Все остальное пляшет от этого.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 15:01
У меня на старом генераторе valeo 90А стоял такой же регулятор напряжения со щетками, как и на гене valeo 60А. Т.е щетки одинаковые и по длине и по толщине. Я не электрик, но смею предположить что на 90А щетки и кольца сносятся быстрее, чем на 60А даже на одинаковых аккумах.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 15:07
Кстати хотел уточнить при какой длине щеток стоит задуматься о замене? Просто на старом гене лампа загорелась, когда одна щетка стала выступать на 3мм. Но там кольца поизносились неравномерно. На б/у аккуме на регуляторе щетки еще были по 7-8мм. и кольца с износом 1 мм. Пока оставил старые!
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 16:31
Это не зависит от емкости аккумулятора. Скорее от эксплуатации авто зависит в основном.
