Текущее время: 15.07.2026 0:03
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 14:00
Всем доброго дня. Прошу помочь найти проблемку. Рено меган сценик 1999 г турбодизель. С октября при попытке завестись стала загораться лампа "Неисправность электроники" (пила), пока она горит нет даже намеков на попытку двигателя схватить. Загорается в течении первой секунды после включения зажигания, после выключения возвращается в норму (после включения питания загораются лампы свечей и пила, через несколько сек гаснут). Около месяца с начала проблемы заводился в течении минут 6-7, пытался завестись до тех пор пока не прекращала загораться пила. Где-то с начала декабря еще до морозов пила уже не прекращает загораться. Перед этим успел сделать диагностику (ESI tronic BOSH). Кроме ошибок с которыми ездил раньше (датч темп всасыв возд, блок упр подушкой безопасности), появились новые - "реле муфты сцепления компрес хладагента", и "потребл напряж ТОРОИДАЛЬНОЙ катушки, замык на плюс". Электрик все ошибки (кроме подушки) сбросил, но проблема не исчезла. Что такое ТОРОИДАЛЬНАЯ катушка в Сценике даже интернет не знает. Может кто хотя бы предположить что-нибудь может. А то даже до гаража не могу добраться (машина возле дома колом стоит)
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 14:28
К нормальному специалисту на CLIP, а то так и будете искать тороидальные катушки.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 20:05
Тороидальная катушка - скажем так, один из элементов системы иммобилайзера, нужна для считывания сигнала с ключа, так что вероятно в эту сторону и нужно копать.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 20:22
Это катушка для считывания чипов возле замка зажигания, но проблема не в этом узле.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 11:30
Смотрите личные.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 3:04
Была и у меня такая проблема
1 Потрескалась каучуковая заливка ЭБУ
2 Попадание влаги>выход из строя
