Текущее время: 14.07.2026 6:34
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 10:30
При включении зажигания иммо билайзер отключается (лампочка иммо гаснет), при прокрутке стартером двигатель запускаеться на 2 сек. и глохнет, ошибок по диагностике двигателя нет, датчик коленвала при прокрутке стартером показывает около 300 оборотов, искра есть, форсунки открываються, давление топлива в около 3 бар, эбу новый ставился остается не понятным состояние команда реле блокировки "активен " при диагностике Клипом , где это реле блокировки расположено и по какому условию срабатывает? Спасибо !
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 19:11
Реле блокировки, может быть, имеется ввиду реле топливного насоса. Больше там 100% никаких реле нет.
Условия для запуска мотора:
напряжения на ЭБУ ("дежурка" до замка зажигания + после замка зажигания)
исправный датчик КВ
И если топливо есть, форсунки пылят, и свечи работают - должен завестись. Просто обязан.
Если бы блокировал иммобилайзер, то ни искры, ни работы форсунок не было бы.
А запускается каждый раз на 2 сек., или нет? Если, например, крутить стартером 10 сек. - искра и импульсы на форсунках есть всегда? Ремень не мог проскочить?
Логически рассуждая, если импульсы с датчика КВ считываются корректно, стартер крутит, и в этот момент есть высокое напряжение на свечах + импульсы на форсунках + воздух от "приоткрытого" регулятора ХХ (ну или на газульку попробовать нажать при запуске), он должен заводиться. Ну или чихать и схватывать. Если нет - я бы смотрел в сторону механизма ГРМ. Или если там все нормально - мерить компрессию.
Был случай на мицубиси лансер друг почистил дроссельный узел какой-то химией. И после этого машина перестала ВООБЩЕ заводиться. Компрессию померили, и охренели - около 3-4 бар во всех цилиндрах. Доехав на эвакуаторе (авто с АКПП) в гараж и вскрыв мотор были обнаружены намертво прилипшие к поршням кольца. И так бывает.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 22:56
К нормальному диагносту ехать надо, который диагноз поставит, любители могут очень долго копаться, а могут вообще не докопаться до сути...
Машина в Минске вообще?
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 13:08
Реле топливного насоса работает исправно его состояния четко отслеживаются при диагностике
напряжение присутствует до и после замка
исправный датчик КВ
исправный при прокрутке стартером и в момент когда на 2 сек. завелась показания 300-450
Согласен!
Каждый раз
Ремень по меткам!
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 13:10
Нет не в Минске.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 21:33
В Горки притягивай )) заведем 100%
По делу:
если блокировать иммобилайзером, и пробовать завести - схватывает только один раз на пол-секунды - секунду. Потом сколько ни маслай стартером - не схватывает.
Не получен ответ на вопрос: "Если крутить непрерывно 10 сек., то высокое на свечах + импульсы на форсунках ТОЧНО есть?
Да. И что с воздухом? Может быть там РХХ залип наглухо? Нажатие на газульку (принудительное открытие дроссельной заслонки) при запуске ничего не дает?
И последний вариант - мерить компрессию.
Не понятно, каким образом менялся блок управления двигателем? От святогора ставили, тот который без иммо? Или как?
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 22:05
Если крутить стартер то через 10 секунд пытается снова запуститься, воздух подается нормально, подгазовывать при запуске пробовали ещё с самого начала, компрессию мерял товарищ сказал по этой компрессии заводиться должна с пол оборота :(, блок чистили иммо киллером + эмулятор это все было проверенно в самом начале :(
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 22:07
А что, если попробовать скинуть топливную рампу (держится на двух гаечках м6), а шланги топливные оставить, и посмотреть визуально, как пылят форсунки?
Катушки зажигания точно обе целые?
Не, ну не верю я, что такой простой, как марлевые трусы, мотор, так сложно завести... Это же не бмв х6...
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 22:47
Пылят форсунки, катушки другие подбрасывали
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 22:51
А может есть смысл всё-таки подбросить новый датчик КВ? Ну чем чёрт не шутит.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 22:54
Уже подбрасывали и осцилографом смотрели
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 23:00
Вот из тех-ноты по F3R:
Подсоедините к красному разъему конец полужесткого шланга ∅ 8 и отведите другой конец шланга в сосуд, градуированный от 0 до 2000 мл. Замкните между собой контакты (3) и (5) реле топливного насоса (оно находится в коробке предохранителей в моторном отсеке). При напряжении 12 вольт насос должен за одну минуту обеспечить подачу минимум 1,3 л. ПРИМЕЧАНИЕ: при обратной установке проверьте, чтобы красная соединительная муфта топливопровода был надежно зафиксирована. Если производительность насоса недостаточна, проверьте напряжение питания насоса (падение напряжение на 1 вольт приводит к потере производительности примерно на 10 %).
Давление должно быть 3±0,2 бар.
Если приложить к регулятору давления
разрежение 500 мбар, давление должно
быть 2,5 бар ± 0,2.
Это я к чему. Может ведь быть такое, что давление есть, а "литража" нет? При первом же запуске давление в рампе резко падает, и 10 секунд надо маслать, пока оно опять не накачается, для того чтобы форсунки начали пылить... И цикл начинается заново - 2 сек. работает, 10 нет. Ну или с регулятором давления что-то не то... Запускается, и давление падает...
Вот еще картинка оттуда. Я бы проверил и это:
Цилиндры 1 и 4 находятся в верхней мертвой точке, когда место, отмеченное стрелкой (А), проходит перед датчиком режима (169).
Цилиндры 2 и 3 находятся в верхней мертвой точке, когда место, отмеченное стрелкой (B) проходит перед датчиком режима (169).
Принцип действия
Компьютер «знает», что верхняя мертвая точка (ВМТ) цилиндров 1 и 4 соответствует передней грани 15-го зубца после длинного зубца. Соответственно, он может, в зависимости от необходимой величины опережения, точно определить момент зажигания, отсчитав необходимое количество зубцов.
ВМТ цилиндров 2 т3 соответствует передней грани 45-го зубца после длинного зубца.
ВМТ должно быть на 15-м зубце по ходу от метки. Оно точно такое?
Уже не знаю, что и думать.
Завтра попробую завести со снятым датчиком порядкового номера цилиндра (который на РВ установлен). По идее, если он будет неправильно работать, то тоже не должно заводиться...
Принцип определения цилиндра, находящегося в начале такта впуска
Выше мы видели, что в зависимости от сигнала, генерируемого датчиком верхней мертвой точки, компьютер может определить, в какой момент в верхней мертвой точке находятся цилиндры 1 и 4 и в какой момент в верхней мертвой точке находятся цилиндры 2 и 3.
В верхней мертвой точке находятся цилиндры 1 и 4:
  • если сигнал от датчика определения цилиндра составляет 0 В, значит в начале такта впуска находится цилиндр 4,
  • если сигнал от датчика определения цилиндра составляет 12 В, значит в начале такта впуска находится цилиндр 1.
В верхней мертвой точке находятся цилиндры 2 и 3:
  • если сигнал от датчика определения цилиндра составляет 0 В, значит в начале такта впуска находится цилиндр 3,
  • если сигнал от датчика определения цилиндра составляет 12 В, значит в начале такта впуска находится цилиндр 2.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 23:14
Хорошо, завтра проверю ещё раз даже сам не знаю во что верить :)
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 0:29
Скорее всего не хватает топлива, предположительно умер бензонасос.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 10:58
Тему можно закрывать, проблема решена, дело было в перетертом жгуте проводов. Спасибо!
