Текущее время: 14.07.2026 6:33
 Заголовок сообщения: Проблема с холостым ходом на Megane 1
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 8:34
Всем здарова! Какая то ерунда с оборотами каждое утро. Потом обороты норм. Но когда нагреется до рабочей температуры, то бывают и провалы при переключении, перегазовке. Рено меган 97 год 1.4 моно 8 кл моно-впрыск. Фильтр новый, дроссель тоже снимался и чистился. Куда копать???
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 10:48
К нормальному диагносту.
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 11:02
Спасибо за совет,но у нас в городе такие отсутствуют...
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 14:34
Приезжай в Минск. Всего 2 часа и ты здесь. Тут есть хорошие диагносты, и найдут в чем дело и починят. Думаю дешевле обойдется, чем менять все подряд наугад.
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 15:13
dimson85 писал(а):
Куда копать???
Я бы для начала проверил свечи и катушки...
вдруг там мелочная проблема, не гнать же авто из-за энтого в Минск..
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 15:34
Спасибо.Свечи гляну,а как проверить катушку?
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 16:59
можно тестером измерить электрическое сопротивление в первичной и вторичной обмотке
на пробой изоляцию катушки проверить сложнее ( визуально можно найти точки пробоев )
как вариант можно поставить катушки с такого же авто для проверки,
почитай на досуге :
Почему появляется "ореол" на изоляторе свечей зажигания
Причины и признаки неисправности свечей и катушек зажигания
если есть пробой на катушках это можно исправить термоусадкой на 10 000 вольт
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 21:12
спасибо!Попробую.
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 23:00
Была такая проблема. Расход 12? Регулятор холостого хода + несогласованная работа датчиков. Отдал нормальным электрикам. Доволен.
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 12:44
Рено сценик 2001г.в. 2,0Б 16 кл. АКПП. Добрый день. Нужен хороший диагност и ремонтник. Проблемы начались год назад. Перестала заводится, отдали в ремонт, в итоге вырезали катализатор обманку на лямбду не ставили. Машина проездила месяц, начали выпадать ошибка двигателя, спиралька, акпп, или всё вместе. Заглушил завёл всё пропало, поехали, чуть не так нажал на газ, опять что то вылезло,машина не едет, тупит. После ремонта её хватает на три дня, потом всё по новой. Устранили подсос воздуха, поменяли датчики t , потенциометр педали газа, дроссель(б/у). Что делать не знаю.
СообщениеДобавлено: 2.09.2016 21:07
После 15-го вернусь в Беларусь. Пишите тогда, глянем.
СообщениеДобавлено: 2.09.2016 22:49
По описанию проблема с акпп, падает в аварийный режим!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 5.09.2016 12:38
Возможно I_broken
СообщениеДобавлено: 5.09.2016 13:46
Под описание подходит дофига чего, надо влезть в мозги с клипом, и все станет понятно!
#АвтоЭлектроПомощь
