Текущее время: 15.07.2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 21:57
Мозги типа думают что они в порядке а на самом деле........
Ну примерно как психи в психушке.........
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 0:04
papazoll писал(а):
ЮМБР писал(а):
кирдык мозгу подушек.
Возможно, высохли емкости.
Это че за емкости?Полушария?
Если тест проходит,то как же мозгу кирдык?
В блоке управления ПБ есть два электролитических конденсатора.
То ли 3300мк то ли 4700мк. Точно уже не помню.
Они нужны для сработки воспламенителей при обрыве питания во время удара.
На мой взгляд это наиболее слабое место.
Тест проходится на обрыв или КЗ проводов к ПБ и пиропатронов преднатяжителей. А внутренняя неисправность блока может быть и не видна. Но блок сам себя не обманывает.
Не доходят руки никак перепаять емкости в одном из дефектных блоков и проверить...
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 18:55
Давайте поподробнее.
Мозги-это коробка под пассажирским сиденьем? Их можно просто снять? и поездить какоето-время без них? А если это эти конденсаторы,то можно ли их заменить в этой кjробке и потом не ударит ли подушкой в физию?
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 22:43
А если просто померять емкость?
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 1:29
4700 чем померяешь? Разряд на лампочку? Не у каждого дома LCR-метр лежит.
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 2:36
Я пока в стадии покупки сего чудного девайса.А померять есть на чем,только придется к товарищу на работу подъехать.
А по поводу лампочки(точнее светодиода) тоже вполне осуществимо.Только значение сильно приблизительное получится и долго это.
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 3:11
Тогда надо ESR мерять тоже. А то мало-ли, одной емкостью не отделаешься.
Насчет разряда на светодиод, точность будет не хуже, чем допуск
электролитов чуть-ли не под 50% от температуры и прочего.
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 20:39
Ребята, извините, что влезаю в ваш высокообразованный диалог :shock: , но я все равно в нем нифига не понял! :roll:
Так можно снять и проверить на коленке или нет? :krugom:
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 21:45
papazoll, можно.
Только рассекреть сначала свою машину.
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 18:22
[off]Блин,караул,меня нанамахали!!! :zlost': [/off]
Полез я сегодня посмотреть, что это за мозги такие у меня расположены под водительским сиденьем, вскрыл все по инструкции, а внутри-то...нифига нет! Причем не то что нет самого блока ЭБУ, так я даже не обнаружил проводов и разъемов, которые по идее должны в него втыкаться. Во как! :|
Отсюда у меня возникло сразу несколько вопросов:
1. Откуда на ЭБУ приходят провода и где их нужно искать;
2. Не может ли мое это ЭБУ располагаться в другом месте [off](тока без пошлостей! :wink: )[/off];
3. Почему же все-таки тест на подушки проходил нормально;
4. Можно ли мне будет установить новый блок, как его подобрать, и нужно ли это мне вообще;
5. Скока стоит и где взять???
[off]А, и еще вопрос:как подпись машины поставить в аватаре,никак не разберусь.[/off]
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 21:30
papazoll, только без самоубийств. Блок может еще находиться в тонелле, где ручник стоит :wink:
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 22:43
Точнее на "тоннеле", перед ручкой КПП. Внутри него (снизу) выхлопная идет.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 23:24
Можно еще обмануть следующего хозяина авто - так: Собрать сборку кадера и транзистора, подключить на провод на приборке, идущего к лампочке подушки, а сборочка должна подать туда три сек "-", а потом "+", и все будет ОК, подушка не работает, а лампочка погорит и тухнет, это же можно и с АВС, вот не помню точно, но ЮМБР с такой глупостью явно справится. Он мой земляк и умеет все! - не реклама!
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 7:33
Мищенко, это только чтобы лампа посветила и потухла?? а говорилка не будет возмущаться??
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 22:06
Говорилка собрана вся в щитке приборов. К ней по проводу придет , что все гуд. И она тебе ничего больше по этому поводу вообще ничего не скажет. У меня она стоит(поставил сам вместе все как и писал), эта говорилка на англдийском. АВС нету в авто, матюгалась, к киллеру отправляла, пока не обезвредил.
