Текущее время: 15.07.2026 6:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 2:43
Jacky писал(а):
ps да кстати, ничего с рейкой и иже с ними не случится в момент сливания масла при заведенном двигателе, ибо система разработана так, чтобы в случае аварии в движении, если все масло выйдет из системы, машина оставалась полностью управляемой в целях безопасности. И можно спокойно ездить даже без масла, просто руль будет очень "тугой"
УГУ :mrgreen:
Только дым пойдет с насоса ГУР :crazy:
не надо паниковать дыма не будет если не увлекаться
+37544RENAULT
+375296470799
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 8:26
smirnovv писал(а):
... в случае аварии в движении, если все масло выйдет из системы, машина оставалась ...управляемой ...
В подобном случае жертвуют ГУРом чтобы сохранить всю машину.
Сказано "выключить двигатель" - значит глуши и крути руль.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 23:30
Не знаю как на рено. Но мне на иксе меняли так: открутили сливную пробку - рулем пару раз влево вправо до упора, масло вышло. Поменяли бачок гура на новый ( положено по ТО). Залили, завел, опять рулем покрутил по 2 полных оборота вправо влево, долили. Все. Ни чего там не задымиться и сгорит.
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 0:57
Какую сливную пробку??? :shock: Речь конкретно о конкретной машине. Не надо чего-то где-то там.
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 1:02
шланг снять и все
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:59
На второй фазе все же заменил жидкость :mrgreen:
Снял шланги с бачка, слил все в емкость. Потом рассоединил один из шлангов внизу, который идет на рулевую рейку, подставил емкость. Продувал через другой шланг. крутил руль при заглушенном моторе. В общей сложности слил 900 мл. Собрал все на место, залил до максимума. Завел/заглушил. Долил. Завел/покрутил колеса/заглушил. Долил. Все гуд. :xlopat:
Перед этим менял опорные подшипники. Но руль крутится все же тяжелее, чем в первой ласточке :-x
Замена жидкости ГУРа ничего особого не дала, кроме очистки совести :) Кстати, старая жидкость гораздо темнее была. Лил Ravenol.
Вот еще, кстати : http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=32136" rel="nofollow
Читать последнее предложение первого поста и второй пост.
Так что насосы ГУР довольно живучи.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
