Текущее время: 16.07.2026 4:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:09
ShvedOl писал(а):
Господа, а по совести: как часто чистится ЕГР? I_broken
Все зависит от режимов эксплуатации (пробех, качество топлива, и т.д.) я думаю, что при сезонном обслуживании открутить, помоему, четыре болта и почистить не составит особого труда. (личное мнение).
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 22:02
а ты пробовал...........
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 13:43
Та же проблема (много дыма при резком ускорении)
Но заметил, что на холодную дым появляется уже после 2200 оборотов, а на горячую только после 3000
Может действительно стоит ЕГР почистить?
Планирую на следующей неделе к Смаленскому обрараться, почистить, по результату отпишусь
Renault Laguna Grandtour II 1.9 dCi (120 Hp)
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 20:20
почистил егр, однако после 2500 дым остался а так же остался при резком ускорении, кто что думает по поводу этого
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 11:12
Неужели никто не справился с данной проблемой?!?!? I_broken
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 14:54
Да пробовал чистил уже два раза, проблема как была так и осталась!
Склоняюсь к тому, что:
1. Может быть сбито зажигание (но тогда бы чуствовалось при запуске, и изменилась бы тяга) чего на моей машине не наблюдается.
2. Всетаки забита выхлопная система. Симптомы указывающие на это - при резком нажатии на газ кроме облака черного дыма на асфальте хорошее пятно сажи.
В подтверждение данной версии (естественно косвено) позавчера сосед по гаражу, который делает кап ремонт своему Опелю , взяв уменя керхер промывал свою выхлопную ссистему, лично наблюдал когла мыл последнюю банку, впечатление удручающее, кроме черной мутной воды, хлопья и куски сажи и довольно большое колличество.
Кстати при прохождении техосмотра дымность была установлена 56% по этой причине техосмотр не прошел. Вычитал в одном из мануалов РЭНО:
"ДЫМНОСТЬ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ (европейская норма)
Нормативные документы по предупреждению загрязнения окружающей среды,
относящиеся к дизельным двигателям, затрагивают только выбросы дыма, уровень
которых проверяется с помощью приборов замера дымности отработавших газов.
Дымность исправного и правильно отрегулированного дизельного двигателя ниже
максимально разрешенного государственными органами уровня.
Контрольные приборы используются только для констатации ненормального уровня
дымности вследствие неисправности или неправильной регулировки двигателя и не могут
использоваться для диагностики или регулировки.
Мы напоминаем вам, что по европейскому законодательству эта величина не должна
превышать:
– 2,5 m-1 (или 64 %) для двигателей без турбокомпрессора,
– 3 m-1 (или 70 %) для двигателей с турбокомпрессором.
И кто прав? или унас норма другая или я чегото не понимаю?
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 20:02
"[b][i]ДЫМНОСТЬ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ (европейская норма)
а может как вариант топливную систему промыть , еще проверить форсунки, вернее распылители, вначале компом , ну а потом уж определиться какие проверять
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 23:07
ЕГР, сажа в глушителе .. итд. Запах вхлопа сладковатый? Как у икарусов раньше?
Мое личное ИМХО, как человека начавшего познавать дизеля с 1 гольфа полутралитрового. Черный дым при перегазовке и/или стабильных нехолостых оборотах - не успевает/не может сгореть все топливо, которое попало в цилиндр. Причины: поздно попало, мало воздуха (как вариант много топлива), недостаточная температуа на сжатии, крупный или кривой распыл. Исключать последовательно. 1 - проверить коленвал-распредвал в ВМТ 1 или 4 горшка (исключить кривую смену ремня) 2 - проверить начало впрыска насоса, если все ещесуществует мех. связь 3 - проверить регулятор насоса, чтобы не был мёртвым и не пообломаны пружины (частичное вскрытие насоса) 4 - проверить компрессию (можно 3 номером) 5 - отнести все форсунки на стенд и проверить "факел" - косвенно - осмотреть свечи накала на наличие "погрызенности".
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 23:23
форсунки на дси пьезо и каждая управляется эбу, т.е. электронная , так что насос можно сразу вычеркнуть
остаются только пункты4,5
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 23:09
Скиньте кто-нибудь фотки клапана егр и что именно откручивать и чистить.
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 21:49
тут посмотри, и поиском попробуй использовать
viewtopic.php?f=57&t=20681&hilit=%D0%B5%D0%B3%D1%80&start=30
издесь
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=5786
к сожалению ссылка на данный сайт а найти сам не смог
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 12:50
Всем привет!!! попробуйте присадку в топливо залить мне помогло Castrol TDA дымность пропала и двигло лучше работать стало а заводится так это вобще песня при -20 даже не тарахтит!!!!!!!! :yes:
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 21:44
а через сколько пропала, я имею в виду скока доз залил
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 10:25
Вчера на заправке залил первую порцию TDAшки, будем надеяться что подействует
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 22:15
залил , вернее израсходовал уже грамм 300 правда тотала, дыма вроде бы не видно, правда зимой и при морозах не так заметен
