Текущее время: 16.07.2026 1:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 20:24
В FAQ-е же всё есть. viewtopic.php?t=4444
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 19:21
подскажите где искать датчик давления фреона системы кондиционирования в гранд сценике 2004 гв 1.6 бензин 16кл
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 21:27
Заехал на станцию по обслуживанию кондиционеров, что бы дозаправить, т.к. мне кажется , что дует не очень холодным воздухом, а мне говорят, что кондиционеры не дозаправляются, а сливается вся жидкость. Потом смотрят сколько там её было и дозаправляют. Естественно и цена почти такая, как заправить полностью(270000руб).Так ли это? Померяли температуру воздуха, оказалось 11 градусов. Сказали, что это достаточно. А как на самом деле?
Лагуна 2,0 F3R 97 г.в.(универсал)K56L
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 22:10
Мне дозаправляли.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 22:38
на станции всё верно сказали, так и надо делать, слить - взвесить - залить по норме. только они не уточнили что эта технология применима к новым авто. с годами эксплуатации внутренний объём системы изменяется и приходится это учитывать.
есть простая операция заправки и, кстати, дозаправки без использования всех дорогущих станций, достаточно простого контроля давления.
11 градусов достаточно когда за бортом +30 и выше, если ниже, то и воздух должен быть ниже.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 8:24
Va_Sha_Renault
Спасибо за информацию.
Забыл ещё спросить, на холостых, когда проверяли, кондиционер то включится на секунды 5, погудит и 3 секунды не работает, потом опять поработает и выключается. За бортом было +22.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 23:31
paul.ya писал(а):
Va_Sha_Renault
нормально ето
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 17:53
Подскажите кто знает, на климате когда ставишь режим "авто" то скорость вентилятора, (рисочки на информационном табло) больше 4 никогда ни подымаются ни зависимо от температуры на улице или в салоне, это норма или что то не фурычит???
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 8:13
Даже когда включить климу после долгого стояния на солнце?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 19:43
Да даже так.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 20:40
Проверяйте/чистите датчик в салоне +маленький вентиляторчик возле него!
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 18:37
А где это все добро находится, я в мануале видел описание панели климата так там в передней части много дырочек и написано что там стоит датчик забора воздуха, это оно?
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 17:20
Всем привет,помогите разобраться,у меня перестал работать кондиционер и печь.
Завожу мотор конд.работает(вент.печи не пашет) все около 20ти секунд и выбивает сервис(на горячий движ.вообще не пашет;вентиляторы оба пашут но только с кондиц.машина стала нагреваться но не включается вентилятор;предохранитель в порядке.
Что это.,Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 8:08
НУ, поехали по десятому кругу.
Фишка (разъем) на вентиляторе.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 13:04
Ребята, при включенном кондее, обороты ХХ начинают плавать. Иногда кажется, что авто сейчас заглохнет. Так должно быть?
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
