Текущее время: 15.07.2026 6:06
 Заголовок сообщения: Re: Греется машина
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 12:11
Нет циркуляции жидкости.
1. Не болтается ли где контактной фишки неприкаянной? (самый приятный и дешевый вариант, воткнул назад и все)
2. Термостат просто вынь вообще, и собрав узел без него заводи авто, покатайся - если всё придёт в норму то всунь его назад и опять покатайся (но пару-тройку раз - убедись что именно он виноват, иногда он через раз срабатывает).
3. Не слышится ли булькающих звуков в салоне? (тогда водяной насос - дороговато, но надо делать)
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 15:23
Jacky писал(а):
Горячий должен дуть, а не теплый.
Какая температура ОЖ? Где стрелка стоит, на половине шкалы, на 3/4, зашкаливает?
Стрелка в том и дело что зашкаливает... стрёмно ездить. Горячий дует
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 19:55
Короче дело в термостате ... после всех манипуляций сегодня пришёл к выводу что не открывается полностью термостат . Он приоткрывается чуть вот поэтому вверхний патрубок и горячий был после длительной работы двигателя... отсоединил верхний патрубок житкость по чуть чуть идёт ,явно что не так как нужно . Вот только нарисовалась проблема не могу открутить два болта из трёх на термостате там торкс и уже слизаны грани (видно до меня мучались снимать) Буду думать теперь....
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 10:33
Пропильчик в шляпке болта и потом применить плоскую отвертку (или напильничком два края шляпки под ключик обточить и применить ключик), потом болты новые поставишь.
А главное - нет больше сомнений.
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 17:02
А какие сомнения должны быть.... другого варианта нет
