Текущее время: 12.07.2026 22:39
 Заголовок сообщения: Re: Очень слабые задние тормоза!
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 19:30
000.000
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 20:42
про оригинал я в курсе, смотрел на экзисте, буду пробовать что-нибудь со своим сделать, ну и на разборку съезжу, поинтересуюсь, а то до 10-го августа надо сделать, ТО то пройти надо
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 20:47
На жигулях выкидывали "колдун" и ставили тройник, но рЯно это ж не жигули. Как описал товарищ выше весь фокус в жесткости пружинки и магической гайке, которое и регулирует усилие, это при условии рабочих внутренностей "колдуна".
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 22:27
найти б где-нибудь какой-нибудь толмут по этим внутренностям
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 19:56
я разбирал свой .
Всё просто -
выбиваешь штифт, снимаешь лапку, затем аккуратно снимаешь пыльник
внутри увидишь маленькие поршни, осмотри их хорошо, обычно их рез. уплотнители пропускают воздух
Самое геморойное - собрать обратно.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 8:43
спасибо за ответ, попробую свой разобрать, надеюсь эти уплотнители заменить то можно, а то разберу теперь и назад потом не соберу, скорее всего проблема в этих уплотнителях, потому что когда лапку вручную дерную слышен пшикающе-булькающий звук, т. е. пропускает воздух.
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 17:32
в общем разобрал я его, все закорело, почистил, продул, промыл, хотел поменять манжеты и колечко уплотнительное, но как оказалось таких **** где найдешь (во всяком случае у нас в Могилеве) как и б\ушных колдунов на разборке (объездил и обзвонил всех и вся), в итоге все было собрано назад, прокачано. На эстакаде проверял, поддомкратил колесо заднее-жена жмет на тормоз-я все рано вручную прокручиваю колесо-лезу под машину-жена жмет на тормоз-лапка колдуна поднимается-отпускает педаль-лапка опускается, ход штока где-то сантиметра 1-1.5 см (раньше , до переборки он вообще чуть ходил, пару мм всего). Поехал прокатится, при торможении машина один **ен клюет носом (перед на юз, зад поднимается, передние торм диски как огонь (яйца жарить можно) т.е. зад один **** не тормозит). Так вот вопрос, для максимального тормозного усилия на задних колесах лапка колдуна должна быть максимально поднята или же наоборот опущена? Может кто может замерить расстояние от конца тяги до регулировочной гайки? Или может кто из Могилевских может показать мне свой колдун, я б подъехал посмотрел воочию, как он **ка работает, т.к. у меня уже нервы не выдерживают, два дня секуса а толку ноль, только спину застудил, вчера ходить не мог, не согнутся не разогнутся, как дед старый...
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 21:44
В личку номер кинул,звони подъеду.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 18:31
регулировать нужно когда авто стоит 4-мя колесами на земле, иначе лапка уходит по штоку в сторону "ослабления" усилия
На штоке есть 2 пружинки - одна мощная и одна слабенькая, последняя прижимает мощную пружину к лапке.
Гайку крутишь к лапке вплотную, и затем ещё 3-4 витка вперёд.
после чего подвести колодки к барабану с помощью отвёртки.
АБС исправили ?
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 20:57
В моей машинке, лапка колдуна прижата хомутом к корпусу колдуна, а тяга с пружинкой снята. эта процедура сделана после обнаружения обломанного уха на лапке. кстати, на предыдущей машине Р19, было аналогично. дискомфорта не ощущаю, ТО без вопросов, АБС исправна, задние тормоза дисковые.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:13
всем спасибо за помощь, тормоза исправил, тормозят отлично RenaultClub
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 11:42
дело было в колдуне?
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 19:49
так точно, в нем "родном".
3023 АМ-6
