Текущее время: 15.07.2026 4:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 23:22
пост smalenski от 31.08.06 19.48 я не читал....
:D
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 14:40
Уточняю - запоминайте! Аммортизатары откручиваем только свеху - низ срывать со втулок не следует! Второе-стопорные пружины можно невыковыривать-торсион вытянит их сам и без напряга! Между балкой и рычагом лучше всего вставить два любых штыря диаметром 8 мм -при вытягивании торсиона рычаг в них упрется и уменьшит ход сайленблока. Чтобы не мучаться с установкой высоты отпускаятся сразу оба аммортета и высота устанавливается легко и просто любой торсион установил второй влетает на счет три. Метить не надо - лучше почистить хорошенько металлической щеткой чтобы легче входили. Правый торсион имеет желтую метку левый фиолетовую. И самое главное не все балки одинаково легко разбираются, а больше половины требуют замены сайлеблоков. Будут вопросы отправте в личку.
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 20:11
kotlin
Никто резину со втулки аммо не сдирает, аккуратно достается втулка со ступицы.
Со стопорами согласен на 100%
Как интересно ты определяешь не метивши на сколько перепрыгнул торсион? Чутье?Методом научного тыка? Или я лишнюю работу делаю, которая занимает 10-15 сек.?
Про эт "Между балкой и рычагом лучше всего вставить два любых штыря диаметром 8 мм -при вытягивании торсиона рычаг в них упрется и уменьшит ход сайленблока." подробней просьба пояснить. Не понял :oops:
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 21:21
Стандартная высота измеренная от крыла да средины оси ступичного подшипника составлялет 50 см в универсале 53 см В авто обычно 48 один шлиц который ты ловишь и есть примерно 3 см Отклоняешь балку вниз и торсион становится на место -пробивать сразу доконца ненадо-наживи с обоих сторонПроверь при случае и можешь брать на вооружениеТак как торсион прхватывает ржавчина и забивает грязью идет не всегда веселоНа рычаге есть такие ушки -вот между ними и балкой для жесткости -ведь тенет сойленблок я и вставляю штыри
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 22:41
а вот теперь я не понимаю...
что откуда мерялось?
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 8:35
по поводу ушек на рычаге - верно, вчера делали еще одну лагуну, тогда только заметил, что прежде чем начинает выходить торсион, сжимается сайлент, пока эти уши не упрутся в балку...
то, что аморт сверху откручивать - тоже может лучше, но там болт под накидной ключ - усебя такого не нашел, пришлось - снизу... первый раз помучались, пока аморт назад надели (нижняя часть), потом наловчились...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 21:05
Двенадцатигранная голова на 21 Аммортеры откручивать кагда калеса на земле -что-бы болт ненатягивало Впротивном случае есть шанс провернуть потайную гайку внутри кузова а это головной боли добавитУстанавливать также-приоппустил и спокойненько завел и закрутил-без фанатизма
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 21:12
Для Юмбр ---- На открученных аммортерах балка все ровно закреплена и стоит жестко --- При вставленных торсионах размер 50сантиметров мерить линейком или метром-неважно от арки крыла до средины оси подшипника вертикально вверх Дерзайте Вы талантливы
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 0:37
я, конечно, извиняюсь, но выражение "до середины оси подшипника" мне сильно непонятно...
Где находится середина оси?
Ну, и, коль начали...
До какой точки арки крыла?
Форма арки сильно отличается от идеальной окружности...
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 18:55
ЮМБР
не умничай, спи спокойно, жопа то у тя уже поднятая, пускай другие вымеряют середину оси, ровняют окружность и мучаются :D
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 22:50
хахатун...
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 14:37
Заменил аммартизаторы в Лагуне. Опустили на землю вроде клиренс нормальный. Заглянул под низ аммортизаторы сжаты до отбойников. Мне что тоже зад поднять нужно?[/b]
LAGUNA 2.0 V16 RXE
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 14:40
Аммортеры не те наверное
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 10:07
Подскажите в какую сторону нужно поворачивать торсионы.
При замене саленблоков задней балки (дисковые тормоза) нужно ли отсоединять тормозные шланги или можно супорт снять и подвесить к машине.
Рено Safrane 2.0i 1997 год
темн. зелен.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 16:32
Тут были неправильные данные, ошибся, приношу свои извинения.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
Последний раз редактировалось R21 11.12.2006 12:21, всего редактировалось 1 раз.
