Текущее время: 1.08.2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 9:22
а где сам датчит тогда и как его достать?
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 8:09
Оформлено в виде статьи на https://renault-club.by/clio/t_datchik.php
Датчик температуры в зеркале за 1$
Я уже неоднократно пытался объяснить в теории, как заменить датчик температуры, сделав его своими руками. Дошло дело до практической реализации.
Итак:
Датчик температуры за бортом установлен обычно в правом зеркале и выводит информацию о внешней температуре на панель приборов
Не смотря на то, что исправность и показания датчика ни на что не влияют – неработающий датчик бесит прилично. Хотя основной причиной некорректных показаний датчика является окисление контактов разъемов, но в ряде случаев выходит из строя сам датчик.
Оригинальный Реношный датчик стоит неприличных денег (около 60…100$), при этом неоригинальных аналогов нет, а покупать на разборке БУ нет особого смысла –не известно сколько он проработает.
Сам датчик представляет собой NTC-термистор(терморезистор) и значение его сопротивления указаны в Тех.Нотах
Поэтому предлагаю вариант замены датчика с себестоимостью около 1$, при этом внешне датчик будет аналогичен оригинальному.
Покупаем NTC термистор с сопротивление 3 кОм и обычный резистор на 15 кОм
Я купил у себя на РАБОТЕ термистор Epcos B57869S0302+140, хотя у нас он называется почему-то B57869-S 302-F40, а резистор нашел дома.
*выбор таких значений сопротивлений определен тем, что мне не удавалась найти терморезистор на 2,5 кОм с нужной крутизной характеристики, т.е. датчик бы сильно врал при высоких и низких температурах.
В данном случае при параллельном включении термистора и резистора достигаются значения сопротивления, практически повторяющие значение родного датчика
Соединяем параллельно детали и припаиваем к ним выходные провода
Далее, используя старый датчик как макет, изготавливаем форму для литья. В первоначальном варианте я использовал гипс, хотя применение пластилина для изготовления формы более предпочтительно
В подготовленную форму размещаем сам датчик, кусочек пластика в качестве уха крепления и заливаем эпоксидкой
при желании эпоксидку можно подкрасить, используя пасту из стержня шариковой ручки
После затвердевания смолы вынимаем заготовку из формы и обрабатываем напильником края
Проверяем исправность датчика тестером, после чего он готов для установки в авто.
Для подключения датчика в зеркале настоятельно рекомендую использовать пайку и заизолировать место соединения термоусадкой.
ВСЕ!!! :rubit: :rubit: :rubit:
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 8:48
:xlopat: Серега в конструкторском бюро Рено по моему есть вакансия ......
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 11:40
SergPU
Молоток, просто суперски все зделал!
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 12:03
Ну такого я не ожидал))) :krugom:
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 12:12
:xlopat:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 17:13
Для любопытных выкладываю даташит на термистор.
MiniSensors__B57869__S869.pdf
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 9:09
:shock:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 9:38
:xlopaem:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 21:25
mana писал(а):
у меня температура на дисплее или вообще не отображается, или выскакивает нереальная - типо +50.... очень редко показывает правильную температуру и то токо на несколько секунд...
1. на что это влияет ( в смыле брехня датчика - на расход и т.д. ) ?
2. как можно устранить ?
Была похожая проблема, так вот решилась просто.Разобрав зеркало добрался до датчика и обнаружил в датчике трещину. Змазал её клеем и всё заработало :xlopat:
Сценик 1.6 8V 98г.в.
Лагуна 1Ф2 1.6 16V 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 6:45
BARS-13
Конструкция родного датчика -это пластмассовая формочка-корпус в котором установлен сам чувствительный элемент, залитый подобием эпоксидки.
Так когда я выковыривал датчик из гипсовой формы, то из промежутка между корпусом и заливкой выдавливалась вода. Думаю что это основная причина выхода датчика из строя.
В моем варианте воде попадать некуда -весь корпус это эпоксидка.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 19:40
А че у меня за ерунда: утром температуру показывает 0 и значек цельсия моргает в такт : на часах. Приезжаю на работу - 10 км - все равно показывает 0 и значек моргает. Еду на обед - все нормально.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 19:49
tseba2
у меня "С" моргает когда температура+2 и до -3 вроде...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 19:51
Hazard
Так ето че - нормально что-ли? Ну да, примерно в эту температуру, тока от градусов 5, ниже не пробовал пока.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 19:55
tseba2это похоже показывает ч то возможен гололед. у меня на рабочем туране когда 4 градуса и ниже загорается снежинка, а в рено наверное начинает моргать "С"
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
