Текущее время: 12.07.2026 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: закипел двигатель
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 8:54
У опеля астры G, 1,6 бенз (это так к слову о ремонтоспособности немцев), термостат встроен в голову блока цилиндров и лоя его замены снимается ремень и шестерня распредвала ГРМ :roll:
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 11:31
а опель астра какого года?? так ради интереса?
лагуна 2 ф 1 1.9 продана
лагуна 1 ф 1 2.0 продана
лагуна 2 ф 1 2.2 катаюсь
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 12:58
1999, 1,6 8 кл
СообщениеДобавлено: 1.09.2012 13:00
ну 99 и 95 разница есть. поставь немца 95 года и француза разница очевидна, хотя была лагуна у меня 2001 года, ничего сложного, в первой лагуне как то все замудреней, крепления винтики и т.д.
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 10:09
нашел причину, проверил датчик он рабочий, промыл систему дист. водой, залил антифриз, начал греть, термостат открылся чуть выше первой большой риски( по мануалу это должно быть 89 градусов, открытие термостата) нагрелись патрубки и радиатор, жду вторая большая риска-ничего,третья тоже, замыкаю контакты перемычкой принудительно вкл..ю вентилятор. охлаждаю начинаю занова. во второй раз холостые 2000 и о чудо вкл. вентиль. вывод на холостым или малых оборотах циркуляции воды слабая, поэтому возможно машина и закипела так как ехал долго на первой передаче.
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 11:49
Значит, может на помпе крыльчатка хреновая!
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 12:26
не исключено, но об этом узнаю только когда придет время менять грм, так как машину я купил со всеми меняными расходниками, и грм был заменен с роликами, но помпа в сервисных бумагах не проскакивала, значит на ней решили сэканомить.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 11:50
lagunaRTI писал(а):
нашел причину ... поэтому возможно машина и закипела так как ехал долго на первой передаче.
Первая передача нужна, чтобы автомобиль тронулся с места, а не ездить на ней. Про это инструктора на вождении в автошколах на первом занятии расказывают.
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 14:50
Я посматриваю иногда под пробку в расширительный бачок: на прогретой машине через верхний патрубочек ручеек течет в него, значит помпы хватает и на обеспечение циркуляции в контуре охлаждения, и на этот ручеек.
Если ручейка нет, и тем более если с места водителя при заводке двигателя слышится журчание со стороны переднего пассажира, то как минимум надо развоздушить систему.
Еще проверь шланги большого контура (на радиатор) - если их температура после прогрева авто (когда термостат откроется) все-таки отличается от температуры шлангов малого контура (шланги, что идут на печку в салон) - то термостат подклинивает, малый контур не справляется, вот и закипает.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 21:53
а смысл включать вторую если обороты двигателя не превысили бы к примеру 1000?
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 22:00
спасибо за дельный совет, не то что про первую передачу. к слову патрубки горячие, а вот под пробку загляну..
