Текущее время: 13.07.2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 16:08
DIMITR, а с чего она должна прибавиться????
Забитый топливный фильтр влияет только на производительность насоса.
На давление не влияет.
А при пониженной производительности двигатель получает затык на высоких оборотах.
Но на мощность это не влияет.
И еще. Цвет фильтрующего элемента принципиального значения не имеет.
Имеет значение пропускная способность. Чтобы определить, насколько забит фильтр, его не вскрывать нужно, а продуть. И сравнить сопротивление продуву с новым.
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 17:24
Во класс! А на что влияет? Затык - это высоконаучный термин?
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 22:49
Ой, я вас умаляю!
таки зачем передергивать?
и хто тут претендует на высокую науку?
Aleksey, при недостаточной производительности бензонасоса двигатель работает как обычно, т.е. на оборотах до определенной величины не видно никаких изменений в работе по сравнению с исправным бензонасосом. Но по достижению определенных оборотов (конкретная величина зависит от конкретной производительности насоса) двигатель перестает набирать обороты.
А именно, при полностью нажатой педали газа набираются обороты, например, 5000, потом сбрасываются до 4500-4600, набираются до 5000 и опять сбрасываются. Процесс идет циклически с частотой 3-5 Гц.
Если же ездить на авто и не раскручивать двигатель до 5000, то можно ездить очень долго и просто не знать о том, что насос умирает или фильтр забит.
Поэтому утверждаю, что если бы у DIMITR были бы проблемы из-за забитого топливного фильтра, то после замены он сразу бы ощутил разницу.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 9:39
Ой, я вас умаляю!
просто у товарища который поменял топливник днем раньше как ни странно машина стала тянуть лучше - скажем так реакция на педаль газа стала заметно живее... не знаю как это описать, чтобы товарисЧ ЮМБР не цеплялся к словам...
по поводу цвета - есть такие понятия (в математике точно) необходимый и достаточный критерий...
кстати просто интересно - а в чем измеряется сопротивление продуву?
либо какое сравнительное сопротивление продуву является признаком старого фильтра?
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 9:53
Скорее всего, самовнушение. Давление от забитости фильтра не зависит. Зависит только производительность насоса.
Раскрой глаза, товарищ! Это не я цепляюсь к словам.
падением давления за отрезок времени
Его можно рассчитать, если знать степень изношенности топливного насоса по отношению к новому насосу.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:29
ЮМБР, как может ЭТО не влиять на мощность, если двигатель
не развивает нужных оборотов и мощности? Это очередной прикол?
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:42
Aleksey, это тавтология с твоей стороны.
Я говорил применительно к желанию
DIMITRа увидеть прибавки мощности после замены фильтра.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:48
ЮМБР, как я понял с твоих слов, "затык" - это есть остановка
роста оборотов. Скорее всего мощность тоже перестает расти, можно
сказать, что она потеряна по сравнению с исправным вариантом.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:54
Можно обыгрывать словами фразу до бесконечности. Но смысл ее не изменится.
Зачем переходить в оффтоп?
Давай вернемся к предмету обсуждения темы.
Имеешь что сказать?
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:55
ЮМБР, это не оффтоп, а попытка понять, зачем ты сам себе противоречишь, да ещё и людям внушаешь?
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 11:06
В чем противоречу? И что внушаю?
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 11:09
ЮМБР:
ой-ой-ой музЧина вы чего так раволновалис?
Убил на повал... :D :D :D
Вы случайно не в институте физики при академиии наук работаете?
Убил на повал 2... :D :D :D
ИТОГО: убил наповал 2 (два) раза...
Чтобы не продолжать околоинтеллектуальную дискуссию с элементами "кто скажет умнее", предлагаю ответить на несколько вопросов и закончить на этом, чтобы не флудить в топик
TO ЮМБР: а вот каким кретерием вы пользуетесь при замене топливного фильтра?(понимаю что газ - через пробег сложновато)... или вы снимаете какждый раз фильтр чтобы измерять сопротивление продува топливного фильтра отнесенное к степене изношенности топливного насоса приведенной к новому насосу...? :D :D :D Может быть у вас остались расчеты-выкладки юстировок топливника...? было бы интересно взглянуть... а то все это как-то уж очень обсЧо читается... Вообще, (лично мое мнение) данный метод позволяет определить дискретное состояние фильтра (покрылся коркой/нет).
В вы лично считаете, что величина сопротивления продуву (уже перешел на ваши термины) как-то связана с понятием фильтрующая бумага-топливо
Прошу прощения за оффтоп (просто вся комната ржет и сам уже не могу) :
равна бесконечности... над этим стоит поразмыслить...
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 11:34
DIMITR, не задавайте глупых вопросов - не получите глупых ответов. Какие были вопросы - такие вы получили и ответы.
Нет. Сантехником я работаю. И с давлениями, забитыми фильтрами, расходами и пр. знаком лично. Можно сказать, даже руками трогаю каждый день.
Теперь по теме:
1. Пробегом авто по одометру.
2. Если есть определенные симптомы, то заменяю фильтр до определенного пробега.
Прим. При использовании ГБО меняю топливный фильтр раз в 2 года в целях профилактики.
Все остальное - ваши инсинуации и плацебо.
или вы каждый раз фильтр вскрываете, для определения степени забитости по цвету????
Что касается
....очень обсЧо читается...
....просто вся комната ржет и сам уже не могу...
так я дал ответы на поставленные вопросы в духе этих самых вопросов.
Причем я сделал это преднамеренно, желая посмотреть на реакцию.
Поржав над своими вопросами, поразмыслите вот над чем:
Если у вашего товарища авто стало живей отзываться на нажатие педали газа после замены топливного фильтра, то с чего бы это???
Распишитете механизм сего явления. Если сможете, конечно.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 11:41
без коментариев...
Мальчики, не ссортесь!
А то скоро шотган расчехлять придется...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
