Текущее время: 14.07.2026 17:36
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 10:50
Вчера потек радиатор на Лагуне 97г., двигатель F3P с климат-контролем.
Как радиатор связан с контуром кондиционера. Где и какой покупать? :cry:
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 11:44
никак. У системы охлаждения радиатор свой, у кондея - свой.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 11:54
радиаторы разные - факт.
когда свой менял, у меня долго спрашивали "а машина точно без кондея?"
ты бы прежде чем свою козу выпкускать на дорогу - научил бы ее сначала ездить (с)
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 12:18
Или я не прав?
Радиатор кондея стоит перед радиотором сист. охл., и поэтому радиатор в машине с кондеем больше, чем без кондея, короче радиаторы разные.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 12:53
А кто его менял?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 12:56
я менял просто радиатор охлаждения
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 13:26
мне меняли на Шафране радиатор охлаждения. авто с климатом. Если без него то радиатор по креплениям другой и тоньше кажися был, но и дешевле.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 16:03
AlexSin писал(а):
А кто его менял?
Я менял.....
Радиатор кондея вместе с баллоном хладогента стоит в одной обойме с радиатором системы охлаждения (далее РСО) и кулерами, поэтому вся проблема по замене РСО - аккуратно отсоединить эти дополнительные прибамбасы от РСО не обломав пластмассовые пальцы (там крепление прорезными защелками на пальцы пластиковых боковин РСО).
Эта обойма зажата между двумя горизонтальными перемычками (верхней и нижней), которые крепятся слева и справа к лонжеронам. Спереди есть еще одна перемычка, на которую вешается бампер.
Для снятия этой сборки надо сначала снять решетку, фары, верхнюю перемычку с замками капота и выудить проводку к фарам.
Сливать хладагент для замены радиатора охлажения - не нужно.
А вот бампер, переднюю перемычку между лонжеронами - очень желательно, бо способствует разборке.... Хотя и без снятия бампера и передней перемычки можно извернуться.
Но в две руки это дело провернуть - очень сложно, при установке/разборке один человек устанавливает сверху радиатор охлаждения, другой в это время навешивает на него сборку радиатор кондея+пропеллеры - потому, что радиатор кондея соединён с машиной шлангами ограниченной длины.... которые отключать ну очень не хоцца....
PS добавлю, - течь радиатора у меня была вызвана ударом по нижней пермычке между лонжеронами (на которую опираются радиаторы).... сбил я хрюшку в прошлом годе в одном лесу.... поэтому повспоминайте - зимой в сугроб или на бордюр не наезжали?
И посоветую снять ту самую нижнюю перемычку (всего 2 болта отвинтить и винтики от нижней кромки бампера) и проверить перемычку на плоскостность - иначе новый радиатор может не встать плотно на место.
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 21:21
Ну вот и я приплыл :(
Начал уходить помалу антифриз (от метки max до метки min за недели две утекает). Обнаружил на радиаторе слева и справа в местах соединения с торцевыми частями потеки. Очевидно, вылезла боком промывка системы охлаждения :mrgreen: Вопросы:
1. Возможен ли ремонт радиатора (снятие, разборка торцов, чистка, сборка-завальцовка) ? Типа как радиатор печки?
2. Есть ли смысл играть в лотерею с б/у? Цена от $60 здесь
3. Снятие-установка радиатора требует ямы?
Спасибо.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 21:30
1. да
2. смотри состояние
3. нет
Космос 4
