Текущее время: 15.07.2026 22:40
 Заголовок сообщения: Не развивает обороты выше 3000
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 23:58
Laguna 1 ph2 F3R 611 АКПП DP0 При 3000 начинает чихать, обороты сбрасываются и при удержании газа начинают прыгать 2500-3000, CHEK иногда загорается при долгом удержании газа впол.После перезапуска тухнет.
Диагностика показала ошибку "прерывистый сигнал ДПКВ", ошибка появляется при этой перегазовке.Датчик поменял на новый - не помагло. Был в трех сервисах, результата 0.
(Свечи, провода, катушки, топливнй фильтр тоже новые, давление топлива 3 бара, не прыгает)
 Заголовок сообщения: Re: Не развивает обороты выше 3000
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 7:06
так может у тебя проблемы с самим КВ ?
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 11:13
ДПДЗ я бы глянул.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 14:58
Машинка всетаки раскрутилась вначале где-то до 3500 при нажатии и отпускании газа и получалось выше и так где-то до 5500. Минут 5 поработала нормально обороты набирала и снижала без скачков. После перезапуска обороты можно было набрать только быстро нажимая отпуская педаль газа. теперь вообще после заводки обороты низкие при полном нажатии газа становятся еще ниже, машина не едет вообще.Вызывал человека с Clipом, ошибок не показал, единственное - нет разряжения во впускном коллекторе, датчик менял - ничего. Свечи черные, мокрые. Ремень стоит по меткам. Может кто подскажет куда рыть дальше или к кому обратится в Могилеве. :spravka:
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 16:19
Трубку на MAP смотри. Потом пиши сюда.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 22:37
трубка целая, раньше у меня отламывался штуцер на ДАД, так машина глохла на холостых + горел CHEK, а при нажатой педали газа вела себя адекватно (давление в коллекторе почти атмасферное, что и показывал ДАД в этот момент,даже CHEK не загорался, если завести с открыттым дросселем).
Сейчас при открытии дросселя обороты наоборот уменьшаются!при заводке обороты ~600, после прогрева подрастают ~700-750, при открытом дросселе ~500-почти глохнет.
Мерел компрессию от 13 до 14 во всех цилиндрах.
Показания ДПДЗ при диагностике от 26 до 250(ппримерно) изменялись плавно.
Машина заводится все хуже и хуже, возможно конечно из-за черных и мокрых свечей
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 12:01
ДТОЖ смотрел? Советую глянуть.
