Текущее время: 16.07.2026 4:52
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 19:57
1. Подал 12В на оба вентилятора - крутятся.
2. Проверил предохранители в салоне.
3. Завез электрику, он сделал пункт 1 и 2 а также проверил датчик в радиаторе исправен еще что то проверял но я уже ушел. Вечером пришел забирать машинку.
- Вердикт должно работать, но надо еще что то проверить, да я вообще в французах не селен. Давай деньги за обогрев. Я поспрашаю на днях. Ты позвони. а обогрев заднего стекла я починил (дело было зимой, респект ему и уважуха).
4. Звонил еще пару раз, без результата. Электрик хороший, но нет у человека времени, заказов полно и так...
Итого нужен электрик который разбирается в французах с богатым опытом.
Renault Laguna, 1.8, синий универсал,1997г.в.
Есть 10 типов людей, одни любят компьютеры, другие нет
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 23:23
Датчик на радиаторе.Сам всё перепробывал с Clipом вместе,пока не заменил его.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 0:33
1. Подал 12В на оба вентилятора - крутятся. (Это уже радует..)
2. Проверил предохранители в салоне.(По-моему нужно смотреть не в салоне, а под капотом)
В субботу ремонтировал у себя вентиляторы....ушел целый день)))правда прятался от дождя и ходил кушать...
Принцип такой http://renault-club.by/safrane/ventilya ... deniya.php
Проверить можно следующим образом, находит датчик температуры в радиаторе, там три контакта. Снимаеш разъем с датчика. Находиш на одном из контактов разъема+12Вольт, берем кусок провода и закарачиваеш +12вольт и второй контакт(12В-2к), потом третий контакт(12В-3К) (и в том и другом случае должны щелкать релюшки). Неважно где второй или третий контакт, главное чтобы реле срабатывали. Эти манипуляции имитируют включение первой и потом второй ступени работы вентиляторов. Я еще снимал разъем с датчика давления на кондиционер, чтобы не влиял на схему (4-ех контактные разъем, расположен слева от радиатора, вроде серого цвета)
У меня вращался один вентилятор, оказалась в моторе второго из вентиляторов отгнил контакт.
(Вентилятор включался по второй ступени, а первая ступень не работала - черезмерное давление в
системе кондиционера (при +25и выше включается вторая степень и маслает сколько есть силы и час и два....а утром "привет АКБ" ), невключение по датчику температуры "нижняя температура")
Справой стороны от радиатора есть блок управление реле (три реле, 2 диода)
Потом разбираеш
Собираеш стенд для проверки
Щетки с двигателя вентилятора
На это месте когда-то был контакт
Ремонтируем и проверяем двигатель. О чудо он вращается.
Отремонтированные вентиляторы и слегка "Тюненгованны", покрашены хромом. Когда заглядываеш под бампер, то видно лучше вращаются или стоят колом....хотя можно и рукой по всасываемому воздуху определить....
Автор статьи не несет ответственности за возможный ущерб, который вы можете причинить своему любимому железному коню в процессе творчества
Не забывайте снимать клеммы АКБ перед каким-либо творчеством
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
