Текущее время: 13.07.2026 3:25
 Заголовок сообщения: вопрос по AD4, по замене масла.
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 11:18
Всем привет!
Ребята, подскажите, у кого AD4, кто сам менял масло в коробке или бдительно следил за заменой..
Проблема в том, что я не могу точно выяснить сколь литров масла необходимо заливать в коробку, если поддон не снимался ?? По инструкции - 3,5 л. Но народ говорит, что заливали 4,5 л масла ...
Основание, чтоб не доверять инструкции веское - там не верно указано контрольное отверстие (мол масло замерять необходимо, открутив заливной болт в картере главной передачи, а это совсем другое место).
Поразмыслив и посмотрев иллюстрацию с обозначениями попробовали замерять, открутив пробку под четырёхгранный ключ, как сказано в инструкции, но получилось так, что стекало не по чуть-чуть, как инструкции, а полилось очень быстро ...
В общем кто сталкивался, разъясните пожалуйста ...
Инструкция была скачена из этой ветки: viewtopic.php?f=27&t=13741" rel="nofollow
Laguna I, ph I 98г.в., 2,0 F3R 769, JC5,
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по AD4, по замене масла.
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 17:57
Alexeyka писал(а):
Всем привет!
Инструкция была скачена из этой ветки: viewtopic.php?f=27&t=13741" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
у меня тоже такая ситуация - при откручивании контрольной пробки с квадратным гнездом из нее за 3 секунды вылилось больше двух стаканов, что никак не согласуется с нотами : "сливайте 20 секунд излишки масла около 100 мл (1 стакан)"
Вот тут viewtopic.php?f=58&t=29904" rel="nofollow второй день висит мой аналогичный вопрос - пока никто из спецов не ответил :(
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 10:40
Одно успокаивает... В инструкции сказано, что если после замера, если выяснилось, что масло в коробке не достаточно, то необходимо залить ещё пол литра ... Судя по всему до вращающихся деталей там солидный запас расстояния... Я наверное залью 500 г ...
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 16:58
Да, я тоже руководствуясь нотами, залил по окончанию проверки 0.5 литра. Но все равно хотелось бы узнать мнение практиков, почему сливалось много масла. Ведь перелив масла тоже не есть "гуд", масло пенится и т.д.
P.S. После замены масла моя АКПП стала вроде лучше себя вести, при отпускании тормоза более резвее машинка вперед катится.
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 22:12
У меня после заливки 3,5 л стала плавнее включать передачи, практически без рывков...
Правда это на "холодную", на горячуюю тоже нормально, но хочется чтоб нормально было, надёжно ...
Залью - отпишусь, может быть как раз и завтра получиться сделать ...
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 13:17
всё тут верно, только там проверяется уровень др. масла, их два вида в акпп, главная передача и сама акпп, масла разные.
в акпп проверять нужно на прогретом масле и при работающем двигателе, открутив пробку контрольного отверстия, лишнее должно вытечь.
в гл. передаче на заглушенном моторе.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 14:45
Мы так и подумали, что там какая-то опечатка ...
Просто замена масла в картере главной передачи была описана ранее ...
А там, в инструкции, как раз и описывалась замена масла в самой коробке передач
Цитата: "При достижении требуемой температуры и при работающем двигателе удалите пробку контроля уровня масла (3)(на рисунке она находится в районе картера главной передачи и используется для заправки маслом собственно его); дайте стечь излишкам масла (примерно 0,1 литра) в течение примерно 20 секунд.
Установите пробку на место".
Да и лишнего то там быть не должно... Ведь слито 3,1 л. (без снятия поддона), залито 3,5 л по (по той же инструкции)
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 15:01
Отписываюсь.
Заправлено 3,9-3,95 л.
Сейчас кажется, что на горячуюю рывки появились... Если раньше были рывки при переключении с 1 на 2ю, а с 2й на 3ю - всё ровно...
То теперь наоборот... С 1й на 2ю переключается плавнее, а с 2й на 3ю - с рывком :shock: :crazy:
Вполне возможно, что меня уже подглючивает от этого вопроса...
В любом случае - на холодную она просто изумительно переключается ...
Господа - поделитесь опытом, неужели рено-водов на автоматах так мало? :(
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 19:47
контрольная пробка находится внутри сливной пробки, или рядом, но всё равно в поддоне.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 15:58
Находится рядом, немного под углом, ближе к переду авто ...(если верить инструкции это она и есть, хотя другое предназначение для неё придумать сложно..)
Но вопрос в том, что слишком сильно полилось из неё, когда её открутили, предельно следовав инструкции ...
Наверное скоро я не выдержу, и поменяю прокладку поддона ... Самое главное - удовлетворю свой интерес ...
