Текущее время: 14.07.2026 12:25
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 10:12
2,0 16v мотор вольво 98 г.в
при замене грм, решил заодно заменить все 16 гидрокомпенсаторов, так как при прогреве был слышен легенький цокот и то если открыть капот. при закрытом капоте звук был не слышен. но захотелось жеш полной тишины :crazy: а мне говорили - не трогай ты эти гидрики, мотор отлично работает.
гидрокоменсаторы фирмы АЕ. до замены катались пол года у меня в багаже в разных положениях.
двигатель чистенький внутри, каналы вроде не забиты.
заменили
собрали завели.
мотор теперь работает как дизельный. цокот усилился примерно в раз 10 :evil:
но только когда прогреется 3-5минут после заводки. а на холодную абсолютная тишина
заменил масло на 10w40 Тотал - не помогло
"прокачивал" "развоздушивал" гидрики по многочисленным методам из интернета - не помогло
после замены пройдено 1,000 км
:zlost': и что теперь делать подскажите:
ставить старые обратно?
купить новые Ина и поставить, а если не поможет? одна работа только 100дол стоит.
продолжать ездить на этих - может заткнутся?
попробовать промыть двигатель какой нибудь химией(присадкой)?
и еще ... собираюсь через неделю ехать в Крым, проеду примерно 3,500км. сильно ли вреден для железа мотора такой пробег с такими гидриками по жаре?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 10:53
пробовать промыть/заменить масляный насос?
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 11:04
VDO писал(а):
дел
:mrgreen:
жив ещо мотор?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 0:12
Умные люди ж советовали не трогать...
Попробовать для начала масло 5W30. Если не поможет, то вскрытие, старые обратно поставить.
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 0:50
У меня цокали когда ремень ГРМ на один зуб не правильно стоял.После установки по меткам все стихло....
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 1:19
В твоём случае она и ехать плохо должна была, а тут на тягу не жалуются.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 10:05
текст написанный синим цветом, опровергает эту версию
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 10:29
съездил в Крым - без изменений.
поставил обратно старые - мотор шепчет ...
от так
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 23:30
Вот такие запчасти тут у нас продают...
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 9:45
так дело в том что я сам продаю запчасти. причем оптом. смотрел же статистику по этой позиции - ничего подозрительного.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 21:27
Ну вот сам и попал ты...
Запчасти по качеству тут совсем не те что идут на конвеер...а нередко и откровенное шило...
