Текущее время: 12.07.2026 19:03
 Заголовок сообщения: Не заводится....
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 20:29
Доброго всем времени. Вопрос собственно в следующем - вечером приехал домой, пошёл баиньки. На след день собрался было ехать, да не тут-то было - поварачиваешь ключ зажигания, лампочки загораются, стартер крутит но на этом всё. До сих пор машина заводилась с пол-тыка, что в жару, что в мороз. Правда заметил , когда пытался завести, что при повороте ключа бензонасос не издаёт, как это было ранее, никаких звуков.
Что можно проверить * в полевых* условиях до того момента, как придётся ехать на сервис?
Лагуна. 1997. 2.0-бензин. 8-кл.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится....
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 21:23
Напряжение на фишке насоса проверить (лампочкой) и далее по цепи.
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 21:24
Да, забыл добавить. По моим, чисто субъективным ощущениям - заглючило противоугонку. При повороте ключа, лампочка иммо, на панели, продолжает мигать, а не гаснет, как раньше...
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 21:25
Тогда иммобилайзер глючит. В 97 г.в. вроде можно ввести аварийный код.
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 12:21
Осталось только понять, как его узнать.... I_broken
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 13:06
viewtopic.php?t=14352
почитай
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 13:53
Trantir на моей 64 вин7 запускаться не хочет ни в какую - ни от админа, ни в режиме совместимости с ХР, никак...ок, спасибо. Будем думать дальше I_broken . Предыдущий хозяин , при продаже , сунул мне в руку бумажку с двумя 4х значными кодами, со словами - *на, какой-то из этих двух от магнитолы..* Один от магнитолы точно, может второй как раз и есть от иммо. Пойду пробовать.
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 16:53
Методом научного тыка установил, что напряжение на фишку насоса не подаётся ( мерял тестером)...проверил предохранители (все что есть) - все рабочие....мысли на этом закончились , не силён я в электрике совершенно, грешен ( :(
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 17:40
Так чё там с лампочкой иммо? а то полезешь дальше обнаружишь, что искры нет...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 13:12
Разобрался . На фишке рэле насоса отошёл проводок. Всё работает, всем спасибо.
