Текущее время: 12.07.2026 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт турбины
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 10:34
Народ, что может быть? При разгоне начинает выть от 1500 до 1800 об/мин. С 1800 до 2000 пропадает. с 2000 и далее вой тише. Думал что турбина, но проехал уже 6000 км с таким воем масло не съело ни грамма.А когда на холостых оборотах газуешь воя никакого нет, только свист. И что интересно когда разгоняешь машину газ чуть-чуть отпустишь воя нет, чуть нажмешь опять появляется. Может что в ремнях, ролик какой?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 19:55
Может коробка.....
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 20:18
Скорее всего коробка.
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 23:28
А как точно определить? Это скорее всего подшипник какой?
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 16:05
Проверь патрубки от турбины до впуск. коллектора.
Renault
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 18:04
Где-то есть подсос в любом случае, так как свистит нормально так, может интеркуллер. А это как-то связано с воем под нагрузкой(так как на холостых не слышно воя)?
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 13:50
Ну я бы не сказал что енто подсос, скорей выпуск(стравливание) наддува. **** его знает как это связано, видимо моск видит нагрузку ДВС, а он её видит и турба гонит воздух сильней.
Renault
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 14:57
Турбина же раскручивается газами, как может мозг давать команду турбине сильнее гнать воздух.(скорее всего изменяется геометрия). Еще заметил что когда машина еще холодная вой не так слышен как на горячую. и вроде как на холодную динамика получше. не машина а ребус :pisatel:
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 21:03
Все приехали( сдохла моя турбинка(. Кто подскажет где нормально ремонтируют,жеоательно со снятием и установкой, и какова сейчас цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 18:04
arbuzz писал(а):
Wide писал(а):
Вставлю свои "пять копеек".
Только что отремонтировал турбину. Обошлось в 330$. Снятие и установка на двигатель еще 60 (с прочисткой всех патрубков и интеркуллера от масла).
Мне турбинщик задал интересный риторическийц вопрос: "Зачем французы пускают масло на турбину прямо из поддона? На многих (БМВ, Фолькс) стоят такие-же турбины фирмы Гаррет, но никто не додумался до такой хитрости. Все масло подают через фильтр!"
Наверно есть какая-то хитрость...
Дебил необразованый твой турбинщик.
Прошу обосновать! Мне не жалко турбинщика, просто надо "дебила" обосновывать... Нежности здесь не причем, мы ж крутые парни при суровых машинах-нах-нах-нах...
Renault Laguna II 1,9 DCi Emotion 2004
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 16:32
Отдал в ремонт, после ремонта отпишусь, хотя....видимо никому эта тема не интересна :twisted:
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 18:48
Ремонт ТКР (турбины) умеют делать и в польше и в прибалтике и в беларусии. Но не менее важно что б ремонтное предприятие выявило причину поломки ТКР и дало рекомендацию по устранению этой проблемы (турбокомпрессор - агрегат технически не самый сложный, внем вал вращается в гидравлическом клине и механическое трение присуствует только при заводке двигателя и неправильной эксплуатации. сама по себе турбина не ломается.) Но некоторым ремонтникам ТКР выгодно не заострять излишнее внимание на устранении причины первой поломки ( при повторной поломке из-за первоначальной причины гарантия не действует , следовательно - опять клиент, да и ехать далеко за объяснением не всякий решится - незря белорусов называют "толерантными") . Любые вопросы по ремонту турбокомпрессора можно задать инженеру ТурбоМикрон 8 029 75 101 69
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 12:59
Почему не интэрэсно, оч. даже, пиши. Тока причину укажи, т.к. без неё точно не интересно.
Renault
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 17:52
да-да, причину, и, конечно, сумму, отданную за ремонт.
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 9:58
Вобщем забрал вчера авто с сервиса. Ремонтировал в "АВ-Траст" вскрытие турбины показало: Вал пополам, крыльчатка побилась об корпус, но мастеров удивило то, что геометрия осталось невредимой (пробег 210000). Причина выхода из строя турбины либо говняное масло, либо несвоевременная замена, либо смешение двух разных, в общем виновато масло. Произошло следующее: на подшипниках(втулках) когда проводишь пальцем чувствуются царапины, из-за них подклинивала часть вала, на которой сидела крыльчатка со стороны воздушного фильтра(поэтому у меня машина подвывала, когда ездил), и в один прекрасный момент эта часть просто заклинила, я начал только разгоняться и "бум" горячая крыльчатка крутит, а холодная на месте и переломало вал. погнало масло, но не сильно, в разнос не пошла. заглушил быстро. Назад на галстуке, благо от Минска отъехал 20 км и было уже 10 вечера :crazy: В общем о ценах:
Снять/поставить турбину 80у.е.
Промывка всей системы 50 у.е.
Ремонт турбины 400 у.е.+ 220 тыс. руб. на заводе убирали на крышке под втулку износ.
Масло(лучше покупать самому, бо насчитают) 250тыс.
Масляный фильтр 76 тыс.
Воздушный фильтр у меня стоял чистенький.
Опорожнение катализатора (кстати это не катализатор, а FAP фильтр оказывается) 30 у.е
Новая прокладка 3 у.е.
Итого 533 у.е.+ много рублей)
Машина теперь не воет, свиста теперь тоже нет(слышен свист только при переключении передач), тяга стала лучше.В общем непривычно даже как-то :roll:
И ребята, если вдруг завыло под капотом или засвистело в районе турбины, светлый дым - сразу на диагностику, на 200 у.е. выйдет дешевле!)))
