Текущее время: 12.07.2026 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 1:53
Ну что ж такой крупный спец нам таким неспецам не может сказать в чем дело было?
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 2:01
Я далеко не спец, я владею авто всего 2-ой год,и я много интересного для себя открыл, просто у меня нет денег на то чтоб отдать машинку в Ремонт, приходится самому крутиться.....
Дело было в элекронике. :manyak:
Сча напишу в чем было дело и найдется какой то умник :ustav: который скажет -"да не фига ты не знаешь,это не так работает... :reading: "
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 9:16
Тему удалять не будем, т.к. спецы прям горят желанием узнать где все таки был гнилой провод на управление реле впрыска или плохой контакт?
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 10:51
olegych писал(а):
... Сча напишу в чем было дело и найдется какой то умник :ustav: который скажет -"да не фига ты не знаешь,это не так работает... :reading: "
... нет. Он скажет: "Это-же было очевидно!" :manyak:
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 12:20
Ну если нет желания делиться ни с кем, то зачем изначально было просить помощи?
Если бы все поступили также как и вы, то помощи бы вы точно никогда не дождались...
И еще, народная мудрость, думаю к месту очень будет: Правильно заданный вопрос - это 50 процентов ответа.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 13:54
Согласен с Вами на все 100!!!
Я теперь знаю почему Мою Лагунку погнали на рынок :) у бывшего хозяина была таже беда, ... I_broken
Ну дело было в реле:
Само реле рабочее, проверял его:
подавал 12 вольт на реле, контакты замыкаются, в режиме прозвонки тестер показывает все ОК ( вот моя ошибка, надо было проверится "R" контактов, которые силой магнитного поля притягивает катушка, а прозвонка (пищалка) моего китайского тестера показала что все ОК...она мне нагло соврала..что потратило еще кучу моего времени зря ).
Вставив реле на место я начал думать что на реле не приходит 12 вольт упраления ( т.е это 12 вольт которые идут на катушку в параллели с диодом, 12 вольт идет от АКБ, а минус замыкает Блок Управления Системой Впрыска ( парни как в книге написано ,так и пишу , не чего я тут не выдумал, блок так там и называется !!!!! :reading: !!!!!!!!!!))
И на реле ( которое стояло на своем родном месте), я подал минус на контакт управления, реле притенулось , я стал щупами на контакты реле (которые замыкает реле) на один контакт приходит 12 вольт от АКБ и через замкнутые контакты реле выходит не 12 вольт а 2 ВОЛЬТА :bravo: :bravo: :bravo: -----вот оно проблемное место!!!Когда реле шевелил иногда контакт появлялся........
Ну я полил туда WD 40 ( почистить те контакты не реально не сломав реле), и все...Проблемка решилась! :bravo: :bravo: :bravo:
P.S. Насчет бензанасоса , я был не прав!!! Когда замыкаешь контакты перемычкой (вынув реле),бензанасос пашет что дурной, и не отключается он от давления... :roll:
По поводу того что R датчика зажигание меняется, ну я брал тестор и подносил металлическую пластину к намагниченному стерженьку датчика, R меняется!!!!!!!!!!!Не сильно, но меняется не больше 5 оМ. :mrgreen:
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 14:14
Меняется не сопротивление, а показания прибора! И это совершенно разные вещи!
Наводится ЭДС на обмотках - это и меняет показания тестера.
Сопротивление обмотки датчика неизменно.
Это школьный курс физики :)
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 22:02
... если речь про 15-контактное реле, то : почистить силовые контакты - реально.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 22:52
Может подскажешь какую "жижу" для очистки контактов?
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 23:44
а все таки насос оказывается от давления отключается...........
Т.е. попав в аварию, повредив топливопровод насос будет упрямо накачивать топливо на горячий мотор......
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 8:32
olegych писал(а):
... Может подскажешь какую "жижу" для очистки контактов?
1. на "жданах" продаётся спрей. СтОит денег. По этой причине - не юзал и знакомые не рассказывали.
2. если речь о зачистке "пятакОв" на реле, то: лучший спрей - алмазная пилка для маникюра.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 13:24
Покупал спрей ликвимолли для очистки контактов. стоит 120 000белок. Контакты чистит хорошо...
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 13:36
Troll писал(а):
Спс за ответ :)
Мне тут друзья с Украины очень советуют вот эту "ЖИЖУ" РОХЕР-автомобилист В Белоруссии ее никто не слышал , в инете тоже нет...Рассказывают о ее сверх способностях.....
РОХЕР – кремниево-органическая защита
Буду тогда искать ликвимолли для очистки контактов....
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 6:56
Реле стоит пару баксов. + обычно на контактах идет спец. напыление, напильником его просто снимешь и будут контакты подгорать постоянно
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 7:22
вот ссылка
еще ссылка
Чудны дела твои, Господи! Хохлы москалей пиарить начали!!! :xlopaem:
Ачож друганы с хохляндии РОХЕР-автомобилист подогнать то не могут? Делов то!
