Текущее время: 12.07.2026 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 16:50
Egor писал(а):
maxim101 писал(а):
обраткой ты будешь греть бак долго и вообще нагреешь ли. Шланг/трубка обратки расположенна на морозе и длиной как минимум метра три. Думаю до бака тепла дойдет не много. Если есть конкретные данные по температуре обратки, то пожалуйста поправь меня и просвети.
Средняя температура обратки составляет 50 С. Согласен, что полный бак замерзшей жижи будет греться очень долго. Поэтому и говорю, что все зависит от температуры среды и количества топлива в баке. С этой целью я стараюсь зимой держать в баке от 25 до 35 л топлива. Меньше будет лучше промерзать, а больше придется долго греть.
На собственном опыте, был случай, когда по-срочному пришлось прогреться менее 5 минут и сразу выскочил на трассу. Проехав около 6 км на скорости около 100 км/ч авто заглохло на ходу из-за того, что парафин забил сетку топливозаборника. После проведенной процедуры очистки на месте, пришлось ехать уже не более 50-60 км/ч. Поэтому стараюсь греть дизелек максимально дольше, особенно перед трассой.
Blase, такого "полотенцесушителя" у меня нет.
Ну значит тебе не повезло :mrgreen:
По поводу температуры - у меня датчик показывает на прогретую 40 если не ошибаюсь. Но датчик в 30см на выходе из форсунок и ТНВД. Далее под днище по металлическому топливопроводу (а еще если и охладитель). И что придет в бак на морозе в движении? Недавно натыкался на обсуждение такого, кто то даже замерял. Если не ошибаюсь 10-15 градусов на входе в бак. И вот в -20 дать ей потарахтеть 10 минут с утрени что будет? Думаю что ничего обратка там не согреет. Так.. взбаломутить трохи.
Еще разные конструкции могут быть по циркуляции обратки. У меня из ТНВД часть идет обратно в фильтр и там есть электроподогрев. А может на таком же моторе после тнвд идти в бак и фильтр там греется от ОЖ.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 21:06
Есть одно уточнение для мотора dCi или HDi:
из обратки в бак за минуту вливается никак не меньше литра соляры и это достаточно много! Если температура соляры попадающей в бак будет даже +5 град, то этого будет вполне достаточно, чтобы не дать сетке покрыться парафином.
Вопрос только в том насколько нужно нагреть мотор чтобы до бака доходила соляра температуры +5 Град...
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 9:08
У меня идет прямиком в бак, в топливном фильтре стоит электрический подогрев.
Такие данные откуда?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 12:12
Из производительности топливного насоса: бОльшая часть топлива не сгорает, а по обратке попадает в бак.
Греть-не греть сродни религии: верю-не верю.
С одной стороны, работа холодного двигателя вредна, при движении на тех же оборотах, но с бОльшей нагрузкой, прогревается быстрее - значит не греть. Обслуженному мотору это не вредно.
С другой стороны, если масло плохое, загустело, а стекла замерзли - то лучше погреть, особенно для турбин.
И с третьей стороны - если стоимость топлива неинтересна, а садиться хочется в теплую машину ...
Я делаю так: завел, привязался, нажал немножко газ (не более 2,5-3 тыс) - если отзывается мотор без провалов, работает устойчиво - потихоньку поехали.
Маленький практический совет - чтобы стекла не замерзли изнутри, на время стоянки приоткрыть стекло хотя бы одной двери на несколько см (во дворе - не надо :) )
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 16:06
Из сервисной документации! Откуда же еще :)
Какова производительность насоса подкачки? Ответ: не менее 120 литров в час, это примерно 2 литра в минуту. При меньшей производительности насос считается неиправным. Это для вас новость?
Проверьте сколько идет обратки в бак на работающем моторе за одну минуту. Сами удивитесь :)
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 16:09
Со всем согласен, кроме открывать стекло в мороз, в холодной машине?! Это чревато! Не советую.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 16:31
Jacky писал(а):
... открывать стекло в мороз, в холодной машине?! Это чревато! Не советую.
Я ж написал: во дворе - не надо, спровоцировать можно кого-нибудь залезть. А кроме этого, в чем еще чреватость может быть? А вот на даче, в деревне за забором, в гараже - милое дело: утром стекла изнутри сухие и чистые, даже если были запотевшие и замерзшие. Проверь - сам удивишься.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 16:36
На морозе стекла примерзают - открывая на холодной машине можно легко повредить стеклоподъемник. А оставлять машину на ночь с приоткрытым стеклом - глупо...
Это мое мнение.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 16:53
Достаточно проветрить на минутку перед тем, как на ночь оставить. Немного конечно будет наледи, но не критично. Хорошо проветрить - ничего не будет.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 17:56
Во, по поводу температуры обратки на онлайнере чел написал (коммон рейл с подкачкой)
Я сегодня померил температуру обратки на входе в бак (после топливного радиатора) после 10 км пробега +16
Но может быть большая погрешность измерений...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 19:45
Я не проветриваю никогда. Наледи нету утром.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 19:53
Первый раз слышу про наледь изнутри!! Обычно советовали выветривать тепло из машины, чтобы падающий снег
не растаивал на стеклах снаружи и не образовывал плотную ледяную корку после ночи.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 20:14
После ясного солнечного дня ближе к вечеру может образоваться наледь на стекле изнутри. Либо когда в машине долго сидеть и употреблять свои любимые напитки, тогда запотевшие окна превращаются в замерзшие)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 20:45
:mrgreen: патаянна чышчу знутры!!! :mrgreen:дык вось яно шо!!!!!!
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 20:48
Так тебе надо после вливаний чистейшего продукта оросить его парАми всю нутрянку.
Правильный продукт не замерзает, и чистить не придется :)
