Текущее время: 12.07.2026 8:05
 Заголовок сообщения: Течь крышки 5-й передачи Л2
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 8:34
Наблюдается такая вот фича: течет масло по стыку крышки и корпуса КПП. Герметизация осуществляется за счет резинового кольца и естественно со временем оно "просаживается".
Поэтому устраняем все это дело следующим образом:
1 Сливаем масло с КПП
2 Ослабляем гайку опоры мотора, оставляем закрученной на конце шпильки. Шпилька сидит в подушке в натяг. Поэтому после того как гайка скручена до верха шпильки можно наставить на гайку например металлический пруток и сверху приложить к нему силу приспособой весом грамм в 800. При этом КПП немного опуститься вниз. Гайку НЕ ОТКРУЧИВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ, или КПП свалиться на голову
3 Откручиваем крепеж трубок ГУРа (зеленые стрелки) и три болта крепления крышки КПП (один болт не виден, он за крышкой)
4 Вытягиваем крышку в сторону бампера. Обезжириваем ее и резинку. крышку по месту прилегания мажем герметиком
5 Естественно при извлечении крышки из КПП как обычно что нить да вывалиться. Была недетская паника.............
Потом благополучно нашлась деталь
и вставилась на свое место.
Обезжириваем корпус кпп по месту прилегания резинки и наносим гермет, как видно на картинке.
6 Даем посохнуть, и собираем все обратно.
7 Заливаем масло и наслаждаемся сухой КПП
Данный отчет не является прямым техпроцессом для устранения данной неисправности
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 12:06
Kak vsegda: " S CHUSTVOM S TOLKOM S RASSTANOVKOI I S FOTO"
Dima BRAVO :xlopat: :xlopat: :xlopat: !!!
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 12:56
:oops:
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 20:23
Обязательно дожидаться пока высохнет,или можно сразу ставить крышку,по логике тогда две половины лучше склеются.Я так всегда и делаю,или я не прав?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 20:45
Моисей
При формовании прокладки из герметика рекомендуется дать ему схватиться в течении 5-10мин. В этом случае за счет полученной при схватывании упругости, получается более качественное уплотнение.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 0:28
SergPU
абсолютно верно
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 8:41
В инструкции на гермет вообще рекомендуют полчаса подержать, а потом ставить на место. :ustav:
 Заголовок сообщения: Re: Течь крышки 5-й передачи Л2
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 20:59
Ещё одна проблема. С момента покупки присутствует свист на пятой передаче (на лебяжем пятую негде было втыкать, да ещё и в январе :( ). при покупке уровень масла был в норме, по крайней мере так сказал человек, который менял ГРМ. Сейчас из-за подтекания масла уровень понизился милиметров на 7 буду доливать...
Вопрос: что может издавать свист в коробке - проявляется при включении сцепления (педаль сцепления отпущена). понятно, что при вскрытии всё будет видно, но хотелось бы представлять масштабы проблемы, учитывая проблемы со ШРУСами viewtopic.php?f=59&t=14215&start=45
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
cron
