Текущее время: 12.07.2026 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 15:14
Переделываем подсветку приборов на Лагуне 2
значит на фото 1 Вы видите всё, что нам понадобится для работы:
1) канифоль;
2)припой;
3)паяльник (в комплекте должно идти минут 30 терпения);
4)2 синих светодиода;
5)пинцет (в комплекте с крепкими нервами);
6) собственно объект наших издевательств (приборная панель).
Перед тем как начать ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что в итоге из-за некой мелочи, вы похерить можете панель и только разборка вас спасет !!!
Ну вот, когда все есть, берем панель и переворачиваем вверх ногами. Затем оттягиваем защелки и приподнимаем белый корпус над черным. И так по контуру панели.
В итоге должно получиться примерно так.
Затем !!!ОСТОРОЖНО!!! пальцем толкаем стрелку против часовой стрелки, примерно до 0.80 по шкале заполнения топлива, далее она !!!САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! продолжит отклонение до определенного положения. Когда она затормозит берем любой рисующий инструмент и делаем пометку там, где она остановилась (на фотке видно возле овертки). Не забывайте делать пометку или потом не выставите правильно стрелки и будет ерунду показывать!!!
После этой процедуры берем отвертку и запихиваем под пластиковую хреновину, как на картинке. Окуратно прокручиваем отвертку до момента, когда этот колпачок не соскочит. Но лучше подложите под отвертку, что-то типа салфетки, материал из которого сделана пленка с цифрами и т.д. очень легко царапается.
Вот так. Повторяем процедуру с противоположной стороной.
Когда стрелка окажется голой, в ее середине Вы увидите щель. Лично я не знаю нахрен она там, но я туда засунул отвертку и окуратнейшим образом извлек стрелку. !!! и не прите со всей дури, стрелка седит на очень тоненькой шпильке, легко сломать!!!
также снимаем и стрелки тахометра и спидометра. Они находятся в фиксированном положении, поэтому как Вы их снимете, то в точно такое положение и втыкать будете.
вот так.
Затем снимаем пленку. !!! внимание она закреплена в районе отверстий под стрелками для спидометра и тахометра, отнимайте осторожно!!!
Получилось так.
Далее идет спорная ситуация. 1) я покажу сам процесс перепайки без снятия белого корпуса на примере отделения для топливного бака… 2) в последующих сообщениях будет полный отчет.
Допустим Вы сняли корпус (белый). находим светодиод, который необходимо заменить и выпаиваем его.
затем паяем нечто похожее, кто на что горазд. Примечание (кто не в курсе ___ на светодиодах такого типа спиленный уголок обозначает «-»_____)
и паяем это «чудо-юдо» на место соблюдая полярность.
В итоге имеем вот что:
Настало время пояснить причину того, что я не стал снимать белый корпус. А причина в том что очень это геморойно и при снятии всё скрипит и норовит сломаться. Поэтому я придумал более простои способ о котором напишу позже (через пару дней), а кто все же снял «проклятую» делать по схеме выше.
Жду комментариев и оценок… ?
P.S. Регулировка стрелок топлива и температуры займет у Вас от 15мин. до 1.5 часов. !!!
Еще раз подумайте прежде чем лезть в эти потроха…
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 18:27
Объясните в чем прикол? Что было и что стало? Получается, что светодиоды поменяли на светодиоды. Зачем?
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 18:30
Лех, он судя по всему вместо одного диода поставил по два и возможно цветные -фото исходника нет и сравнить не с чем.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 18:47
Если предположить, что топливо переделано, а остальное заводское, то однозначно заводское лучше. :ustav:
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 18:49
Короче говоря : из-за не очень хорошего фотика не могу передать как стало светить. Если обратите внимание на то,что я писал, то увидите, что сделано только в отсеке для бензобака, а остальное через пару дней. На счет разницы : если залупить яркость на максимум, то штатные светодиоды выглядят, как нечто бледное и тусклое, а синие как бы выделяются из толпы. Из-за меньшего расстояния до пленки яркость еще больше.
Задумка следующая --- Отдел под бензобак и темперетуру (СИНИЙ цвет)
Отдел под спидометр и тахометр (ЗЕЛЁНЫЙ цвет)
По конструкции посадочных мест светодиодов спид-ра и тах-ра свет отражается от 2-х пластиковых поверхностей и яркость теряется превращаясь в тусклость. Сейчас работаю над этим. Судя по всему Вы тут старожилы и если есть мысли, то попробую превратить их в жизнь. СПС
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 19:10
нормально снимается белый пластик....а вот со стрелками надо просто делать на холодной авто чтобы знать где находится стелка температуры охлаждайки и уровень топлива. Стрелки тахометра и спидометра ставить при тесте приборки. На установку и юстировку надо не более 15 минут на самомо деле :mrgreen:
странно что у тебя сама стрелка рассыпалась на стока деталей...
но идея хороша
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 19:24
но идея хороша
Сразу видно бывалых :xlopat: , а про время (15 минут) это для тех кто шарит в этом, а другие не уложатся.
Беру на вооружение :cool:
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 19:34
Не портите отличную заводскую подсветку, верните назад пока не поздно.
Это у меня оранжевая мерзкая подсветка, а тут с завода все достойно и ненапряжно светит.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 19:55
Я не призываю бросать все дела и брать паяльник на перевес!
Эта тема для тех кому надоела обыденность и кто хочет сделать свою машину красочнее.
Поэтому и предупреждаю всех, чтобы лишний раз подумали и не наломали дров.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 21:04
vorobey-ss писал(а):
SergPU писал(а):
Оформил по человечески :wink:
Предлагаю разместить на http://www.lagunaclub.ru/ -афтор поддерживает?
не против, если считаете нужным.
Готово http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre ... post429140
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 12:13
Кошмар,здесь гордиться не чем.Белая подложка очень лего снимается,светодиоды меняются прямо на плате,без этих жутких соплей.И все горит равномерно и без засветки.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 13:15
Любое мнение имеет место быть. :cool:
Сегодня закупился и продолжу. И сниму я всетаки эту подложку по желанию большинства. Если Вам будет так угодно. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 14:48
Чтобы сделать подстветку панели приборов ярче не нужно добавлять светодиды,достаточно их просто поменять.Яркость современных светодиодов+пыль, которую надо убрать из рассеивателей- творят чудеса.
IN GOD WE TRUST.
Последний раз редактировалось Моисей 25.09.2010 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 11:30
обращение к товарищу SergPU !!!!
Мля, не могу фотки выложить-пишет "Не удалось определить размеры изображения."
Короче фотки выложу как в прошлый раз. Если можно,то оформи пожалуйста или подскажи как. I_broken
я ольбом сделал на http://foto.mail.ru/mail/vorobey-ss/xxx
На форуме по инструкции пытался фотки выложить, но видно руки кривоваты в этом деле.
