Текущее время: 12.07.2026 20:14
 Заголовок сообщения: Тянет влево
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 1:55
Привет, форумчане!
Лагуна 2, тянуло влево достаточно сильно. Под замену пошли рулевые тяги у официалов, развал-схождение. Вернулся через несколько дней с тем же диагнозом - повторно сделали развал, но ситуация не исправилась. Машину стабильно по чуть-чуть уводит влево при езде, поэтому руль постоянно приходится доворачивать вправо...
Куда копать? Износ резины? Кривые диски?
Заранее спасибо за ответ.
Laguna II, 1.8i, 2002, dark blue-green metallic
 Заголовок сообщения: Re: Тянет влево
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 10:30
Распечатку углов колес взял? Развал вроде не регулируется.
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 11:39
в первый раз взял, во второй нет :(
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 11:42
Если в распечатке углы в допуске, тогда надо ставить другую пару колес вперед и проехать.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 11:04
Скорее всего резина...
Renault Laguna II Ph I 1.9 dCi PK6 Expression + R17, Spoiler, Pioneer DEH-P5150UB с подрулевым
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 22:09
нужен нормальный сервис где делают развал-схождение спецы . а не делитанты...........
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 16:39
например....
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 18:22
например чисто ремонт.
авто 47.
короче где есть электронная система проверки развал схождения
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 17:39
никогда! никогда больше не говорите мне про "авто 47". слышите? НИКОГДА! :D
к слову, вчера узнал, что у меня шишка на заднем колесе и как минимум один квадратный диск. сегодня выяснилось, что квадратных дисков аж три - с разной степенью квадратности )))
поменял заднюю пару резины, сделал раскатку всех трёх - посмотрим что поменяется... протестировать пока не успел :)
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 9:40
вообще следовало просто поменять левые колеса с правыми. если начнет тянуть вправо - значит точно они.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 14:38
А если направленная резина - тогда только перекидывать на дисках. Либо уже сзади на перед.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 14:42
направленная :)
но резину взял БУшную качества не намного лучше чем стоит сейчас, поэтому перекидывать зад/перед не стал ;)
субъективно тянуть стало чуть меньше, но эффект присутствует...
вообще у меня часто бывает ощущение, что машина как бы немного завалена налево, мб где-то обломало пружину - попробую сделать ещё одну диагностику, послушаю что скажут "спецы" :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 19:24
кстати, по прошествии времени...
перед НГ сделал диагностику подвески у знакомых ребят, сказали менять наконечники. заменили, сделали развал-схождение - никуда не тянет :) руль наконец-то стал прямо
это к вопросу о том, насколько хорош сервис у официалов... не хочу конечно кидать камень в их огород, но делали диагностику несколько раз, а такую простую проблему не нашли. в итоге просто развели руками и сказали "не знаем..."
когда в следующий раз мне позвонят из их фидбек-центра, честно скажу что официалы работают на двоечку :)
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 6:52
И это лишний раз подтверждает, что наши СТО зачастую работают по принципу - выполнение конкретной работы.
На правильном сервисе не тупо делают развал, а все-таки проверяют подвеску на регулируемой оси, и если там есть проблемы - отправляют на их исправление, ибо смысла регулировать нет.
Причем сопутствующая диагностика входит в стоимость работ, и когда везде цены примерно одинаковы, то это лишь значит - халтура на данной конкретной СТО, и посещать её больше никогда не надо.
