Текущее время: 12.07.2026 13:16
 Заголовок сообщения: RENAULT LAGUNA-2 проблемы с маслом
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 20:53
Может кто поможет советом.Пар столбом валит,что из сапуна,что из горловины заливки масла.Масло ест где-то 1.2л-1.4л на 1000км.Турбину полностью востановил,но ничего не дало по поводу масла,а ехать лучше стала т.к попал песок через фильтр и побило ее.На станции сняли патрубок что идет к впускному колектору от турбины,направил его на лист бумаги,дал оборотов до 1800 и закидало всю бумагу маслом.Звонил где востонавливали турбину,сказал что кидает масло они говорят что это может из-за картерных газов.Или они по ушам ездят.Короче не знаю что и делать.Или может кольцам кранты или колпачкам.Как проверить эти картерные газы и из-за чего они,можнт двиган трупом пахнет.....
 Заголовок сообщения: Re: RENAULT LAGUNA-2 проблемы с маслом
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 22:34
попахивает я бы наверное сказал. мотор в ремонт наверное придется
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 22:52
отключи сапунный шланг от воздушного патрубка и проведи опыт с бумагой. если продует и будет дальше зактидывать то турба. если нет - то капиталить.
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 10:15
Подробнее можешь,что и как делать с бумагой???
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 10:17
Все,я понял.
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 11:06
у меня все ровно то же самое что и у !санек!, сказали капиталить надо движок.
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 16:07
докапиталки надо раскоксовать пробовать.
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 17:57
Сделал опыт,отсоеденил сапунный шланг от воздушного-масло не кидает,подсоеденю-закидывает бумагу маслом.Что это,кольца или другое что-то.Сейчас некогда гнать на станцию,на днях в командировку уезжаю.
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 22:07
либо залеегли кольца, либо светит кап.
