Текущее время: 12.07.2026 20:15
 Заголовок сообщения: Прёт масло
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 16:05
Добрый день. С мая месяца являюсь счастливым обладателем лагуны 2 2.2 дци, 2002 г.в. Пробег сейчас около 220 тысяч.
Обнаружилась проблема, течёт масло, по словам мастеров с СТО течёт сильнее чем должно (якобы течь на лагуне 2.2 дело нормальное но не в таких колличествах). По словам тех же мастеров проблема не устраняемая на все 100%, мол надо снимать двигатель и смотреть что там, т.к. сальник коленвала (или распредвала) грамотно меняется только на снятом двигателе.
Отсюда вопросы:
1. Действительно ли это такая сопутствующая проблема у данного движка?
2. Неужели для замены сальников необходим демонтаж двигателя (запросили около 250 за все работы)??
Посоветовали продать и взять 1.9, мол с ним такой проблемы нету. :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: Прёт масло
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 20:33
Отсюда вопросы:
бред полный бред едь от этих специалистов
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 20:54
Может подскажешь к кому стоит поехать???:)
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 22:58
сальники все меняются без проблем без снятия мотора. Может течь крышка водяного насоса, прокладка клапанной крышки, насос гуР и пр. Надо вымыть мотор и смотреть течи
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 10:13
Насос ГУРа тёк, но там характерная жидкость красного оттенка.
Речь именно о масле).
А всё таки посоветуйте господа толковое СТО??
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 10:02
Неужели никто машинку свою не ремонтирует??:)
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 11:34
я свою ремонтирую сам, и не свою тоже могу
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 12:42
Загнал сегодня на очередное СТО, на замену масла. Вычитав рекомендации взял Эльф 10в40 Турбодизель. Ребята обещали глянуть откуда течь идёт. Если не будет положительного результата то можно обращаться по телефону в подписи???
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 14:30
можно
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 15:01
Ну что, нашли течь???
Renault
