Текущее время: 13.07.2026 3:25
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 15:25
доброго дня
горит service+оранжевый человек с подушкой))) в чем может быть дело?
спасибо.
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 15:39
усиленно пользуемся поиском!!!
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 16:20
шурик, извиняюсь, но с телефона ничего не нашел... если не сложно дай ссылки))
спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 16:45
Начинай отсюдава viewtopic.php?f=59&t=13107
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 11:24
устал водитель?
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 11:28
Иногда этот глюк лечится повторным вставлянием карты, но не всегда с первой попытки.
Возможно где-то отходит контакт на подушку.
Горит сервис - вероятно не контакт в цепях (Подушки, и др.)
Гадать не самое верное решение, проще клипануть и посмотреть ошибочки.
Есть режим диагностики
Если при вставлении карточки удерживать нажатой кнопку бортового компа, то прибрная панель преходит в диагностический режим, в котором можно:
- проверить работу всех контрольных ламп и стрелочных приборов;
- проверить сегменты ЖК-дисплея;
- узнать абсолютный остаток топлива в баке в литрах;
- узнать расход топлива на ХХ в литр/час (после запуска движка);
- узнать о запомненных неисправностях системы впрыска, датчиков уровня топлива и масла;
Выдержка из ТехДоков
РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ
Чтобы войти в режим диагностики, нажмите и удерживайте кнопку "« ADAC »" (кнопка вывода данных на дисплей бортового компьютера) на торце рычага переключателя стеклоочистителя и включите зажигание, не запуская двигатель. Стрелки указатели перемещаются шагами по 1000 об/мин, 40 км/ч, 25° и 1/4 заполнения топливного
бака.
Высвечивается индикация проверки жидкокристаллического дисплея. Все сегменты дисплея должны высвечиваться. Для перехода к следующей проверке нажмите на
кнопку управления « выводом данных на дисплей бортового компьютера ».
Отображаемое значение должно соответствовать количеству топлива, остающегося в баке, выраженному в литрах (даже на модификациях для англо-говорящих стран), только если это количество больше аварийного остатка топлива.
Для перехода к следующей проверке нажмите на кнопку управления « выводом данных на дисплей бортового компьютера ». Высвечивается результат проверки расхода топлива, выраженный в л/ч (при работающем двигателе).
При работающем двигателе на дисплее должно отображаться какое-либо значение. Для перехода к следующей проверке нажмите на кнопку управления « выводом данных на дисплей бортового компьютера ».
Отображение запомненных неисправностей.
Если отображается буква « t », это указывает на наличие запомненной неисправности в передаче данных « системы впрыска » в течение не менее 4 секунд.
Если отображается буква « j », это указывает на обнаружение неисправности датчика у р о в н я топлива (когда он отключен более 100 секунд). Сопротивление должно быть в пределах 5 - 350 Ом.
Если отображается буква « d », это указывает на обнаружение неисправности в передаче данных « системы впрыска ».
Если отображается буква « h », это указывает на обнаружение неисправности датчика уровня масла. Сопротивление должно быть в пределах 3 - 20 Ом.
Примечание:
Данная функция не предусмотрена на модификациях для Великобритании
Автомашина - средство передвижения для поиска к нему запчастей.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 11:43
...ктото беременный...надо делать УЗИ :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 11:49
и у тебя есть приборчик для этого :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 12:43
Valery-L2 писал(а):
...оранжевый человек с подушкой))) в чем может быть дело?...
Тимошенко отдыхает...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 14:09
:pisatel:
канечно :reading: ...называется УЗИметр :ustav: с 2-я насадками: для старых женщин и для молодых
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 15:14
2 сменные насадки - это серьезно))
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 15:24
:pisatel:
:mrgreen: серьезный приборчик.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 15:47
Дабы не плодить темы:
1) Переодически загорается Check и airbeg (загорится на недолго и погаснет, а может долго вовсе не загораться). Вычитав сдесь на форуме про перетирающиеся провода на ремни безопастности залез под сиденья и вот что обнаружил: под водительском была скрутка без изоляции, под пас. провод идущий от замка (эт куда ремень вставляется) отрезан вовсе (второй конец пока обнаружить не удалось).
Так вот вапрос: если обрыв почему Check и airbeg горит не всегда? Где найти схему проводов airbegа?
2) И еще мот кто знает: не работает регулировка таймера прерывателя дворников - крутишь крутелку а все одинакаво.
3) У руля есть пульт от магнитолы (магнитола родная) - пульт не фурычит. Мот у каво хотя бы схемка проводки к ней есть.
из GSi в GST Mitsubishi Eclipse 93 2.0T FWD (270л.с.)
Laguna 06 1.9dCi FWD (110л.с.) F9Q 758 KG1A
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 12:27
про подрулевой посмотри viewtopic.php?f=59&t=22374&start=15 и тут есть немного viewtopic.php?f=27&t=24193
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 13:58
:pisatel:
Андрей, когда можно сделать узи моему оранжевому человечку?))
