Текущее время: 12.07.2026 14:32
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 8:40
В поиске нашел такую же проблему, но кроме совета почитать CLIPом ничего более не предлагалось. По сему вынужден поднять вопрос ещё раз, мот кто-нибудь уже знает решение.
Проблема в следующем: если тормозить плавно (одним нажатием на педаль) то всё ОК, но если приходится притормаживать (несколько раз последовательно нажимая педаль) то со 2-го или 3-го нажатия, педаль тормоза становится "дубовой" и эффективность тормозов резко снижается! Был на CLIPе, по машине вообще нет никаких ошибок, предположу что проблема механического характера, только вот с чего начать проверку? Подскажите кто сталкивался! Заранее благодарен!
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 11:25
есть такая же проблема, но у меня раза с 5 педаль "дубеет"... как решить х.з.
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 12:05
замена вакуумного насоса
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 21:25
Неужели так категорично? А он что не ремонтируется?
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 20:52
вакуумник. так же может сказаться на работе турбины (шток будет плохо всасывать), глушение машины будет "грубоватым", т.к. вакуумная глушилка не будет до конца перекрывать заслонку. Для начала необходимо проверить производительность вакуумника.
P.S. педаль дубеет при любой скорости или только на нормальной скорости(более 50-60км/ч),еще почитай про такую штуку, как помощь при экстренном торможении, которая в лагуне стоит?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 20:49
Тут чисто механическая проблема!
Или вакуумник дырявый или обратный клапан не держит.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 7:12
Такая же ерунда имеется.При торможении на нейтралке,чуть неглохнет(обороты двс падают) и педаль дубовая,очучения неочень. I_broken
L2F2 estate 2.0dci M9R А 740 INITIALE PARIS
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 16:21
Как определить производительность вакуумного насоса? Каккие параметры он должен выдавать? Есть манометр, какое разряжение он должен выдавать?
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 22:10
Ау! Специалисты! Подскажите кто сталкивался с подобным. Подсоединили в тонкую трубку (где пластиковый тройник от грибка до вакуумного аккумулятора) манометр, показания -0.7bar, проверяли у рядом стоящей Лагуны с аналогичным мотором дотягивало еле-еле до -0.5bar. Но у той машины таких проблем нет! Сказали что вакуум у меня отличный. Однако проблема дубовой педали тормоза не решилась.Комп никаких ошибок не видит. Что ещё можно предпринять в этой ситуации, а то очень стрёмно ездить, не знаешь остановишся там где рассчитывал или нет!
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 12:00
Это и смотри! Что еще надо сказать чтобы яснее было?!
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 14:21
а расписать что да как делать, какие ключи, приспособы и т.д.?
Renault
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 22:01
Основной инструмент тут голова.
Снять обратный клапан и проверить как он работает. До съема его тоже можно проверить нажимая на педаль тормоза на заглушеной машине и видя насколько быстро педаль становится твердой.
Исходя из увиденного сделать вывод в чем причина проблемы. Часто причина именно в обратном клапане. Заменить его или отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 22:26
Поправьте если ошибаюсь, обратный клапан стоит в трубке идущей от вакуумного усилителя тормозов к вакуумному насосу?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 22:41
мне помоглп чистка и прокачка тормозов ( с заменой тормозухи)
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 15:43
А что тут поправлять, все верно
Renault
