Текущее время: 12.07.2026 11:34
 Заголовок сообщения: Re: Чистка бака F9Q 750 (с грушей)!!
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 12:31
Очистка бака 1.9 DCI F9Q 750 (120 л.с.) с грушей.
Проделывая эту процедуру не первый раз: подготовка начинается с наличия банки 5л, канистры для слива топлива, шланг ф 15 мм длиной 2-2.5 м, плоская отвертка, приспособы и чистые тряпки.
1. подвигаем передние сидушки вперед поднимаем заднее сиденье и закрепляем ее.
2. поднимаем крышку, отсоединяем подачу и обратку и разьем уровня топлива см. фото 2.
4. ставим приспособу и откручивается кольцо. Потихоньку поднимаем где то до половины (высота всей конструкции где то 20 см) и смотрим на поплавок (металлическая изогнутая проволока). Наклоняя влево - право достаем заборник.
5. разрезанная банка 5 л пригодились: верх закрыть банк - низ для заборника (достаем заборник и перекидываем в нижнюю часть разрезанной 5 л банку).
Очень удобно не пролив ни капли. Относим заборник на чистку (на стол) и возвращаемся к авто.
6. начинаем слив салярки. медленно и тихонько - итог 40 л - за 30 мин.
(сливая по 2-3 литка в маленькую тару переливаем в канистру) как видно на фото опять пригодилась верх разрезной 5 л банки.
7. у меня слилась практически вся соляра, остаток дочерпал разрезанной пластиковой 0.5л бутылкой срезанной наискосок, остальное тряпками вымыл.
8. чистый бак (изнутри)
9. теперь сам отстойник: состоит из основных 2-х частей. (низ стакан, верх крышка с двумя направляющими стержнями, один из которых с пружинкой, перед снятием запомнить место установки.
10. разбираем, нажав на черные усики 3 шт, вовнутрь стакана и вынимаем верх.
выняв почти полностью осторожно вверху наклоняем его дабы не задеть механизм поплавка закрепленный к стакану. (его можно тоже снять, можно раньше можно потом ). У меня он закрыт белой пластинкой изнутри стакана.
Плоская отвертка пригодилась для снятия сеточки, по кругу поддеваем по чуть-чуть ее и она снимается.
11.разбирается чистится собирается.
12. устанавливается в обратной последовательности. при установке совмещаем метки на крышке в виде стрелочки и рисок на баке.
Больше всего у меня заняло время установки резинки и кольца, постоянно мешали шланги.
Поэтому советую после чистки просто посмотреть как ставиться кольцо.
Наливаем в бак топлива, вкл. зажигание в режиме теста и проверяем сколько показывает поплавок и комп.
Все!!!
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 1:28
Валентин, больше всего, меня интересует чертеж и размеры той приспособы, которой откручивается кольцо.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 8:37
чертеж нет, (так как изготавливалась данная вещь для град сценика) а я срезал две перегородки (на фото видно) что бы подогнать под свой зубцы.
могу сделать чертежик!! (сброшу дня через 2)
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 8:39
вот так написал, - я имел в виду что чертежа нету, но сделаю.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 8:47
Так с помощью ее нормально, без вопросов, откручивается?
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 12:11
со свистом!!!
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 22:12
valentin писал(а):
со свистом!!!
Тогда давай.
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 13:29
извиняюсь что долго! пришлось отдать данную попользоваться!
сам чертеж!!!
сделаю! нормальный скину!!
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 13:37
12 прорезов, были симметричны!!
который правее был вырезан польностью - 43 мм от грани до грани по внутреннему диаметру , а вот тот что левее немногим побольше - 50 мм!!!
да внутренний получается ф 151 мм
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 13:41
если проще до Ду150 (159х7 мм) длиной 50 мм и из нее точиться нижняя под размер!!
