Текущее время: 12.07.2026 11:35
 Заголовок сообщения: Стук спереди
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 17:50
Тема подымалась тысячу раз, но...
Итак, застучало спереди. На ровной хорошо, на ямках не всегда... Сделал подвеску, согрешил на втулки, тем более что уже приговаривали осенью... Поменял.
Стало тихо и мягко...
Но появился новый звук - при повороте ( в основном опять же на ямках) такое тарахтение - тра-та-та-тра-та. Думаю - наверное когда подрамник закурчивали что-то недодвинули. Приехал, рассказал проблему, посмотрели - да, скорее всего подрамник... Открутили крепления, чего-то куда-то поджали, закрутили - пропал звук. Поехдил пару дней - снова тарахтение, уже не только в повороте, на прямой по ямкам. Причём не всегда тарахтит и с разной громкостью, но доставуче же, сссобака...
Думаю - может что-то по подвеске убилось?
Диагностика показывает что всё ОК - в двух местах делал, в т.ч. на оф. сервисе.
Читал тут про стойки стаба.
Какие у кого субъективные мнения будут?
Laguna II, 1.8i, 2002, dark blue-green metallic
 Заголовок сообщения: Re: Стук спереди
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 22:24
может что на подрамнике забыли? головку какую? :mrgreen: а если серьезно, то может реечка загромышала?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 9:25
при повороте налево в основном усиливается звук?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 11:52
точно. и вправо есть, но слева может даже посильнее.
какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:54
гидравлическую опору мотора посмотри
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 1:37
хм... я так понимаю, тут никакой связи с описанными манипуляциями быть не может? т.е. просто совпали события - замена втулок и смерть гидравлической опоры?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:33
Ну да, совпало. Опора эта - хитрый зверь.
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 1:50
Ну а пока я не доехал до сервиса, новые подробности :)
Ляпать начало уже не только в повороте - просто по прямой на неровностях. Ляпанье всё ощутимее, с металлическим подзваниванием.
НО! Самое интересное впереди :)
Ехал вечером к другу - в пути пожалел что взял машину... Еду и мне её жалко :( Приходилось делать музыку погромче, чтобы не слышать звук. В разговоре с другом пожаловался ему, решили вечером прокатиться на ней чтобы он послушал. Вышли, температура на улице опустилась до +15. Едем. Ни звука! Ни одного!!! Мистика? В итога один раз стукнуло, но не сильно, и на крупной неровности... Т.е. получается пока было тепло, ляпало сильнее...
Я в полной растерянности.
Звук - да, слева. Причём вроде где-то из-под капота. Немного отдаёт в руль.
Ещё такой вопрос... В истории в начале поста писал, что проблема появилась после замены втулок стаба. Когда меняли, подрамник не снимали, а просто отжали крепления, т.е. мотор остался "всиеть" на подушках. А вот могли они таким ремонтом её (их) убить? Т.е. нагрузка по идее увеличилась - могла гидроподушка дать течь? Пытались сегодня пощупать - если щупали там, то вроде всё сухо.
Хоспдя, что ж это такое ляпает? Надоело до чёртиков... Сегодня попытаюсь ещё заехать к официалам, описать проблему - может чего подскажут...
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 15:24
Господа, а реечка так как описано стучать не может?
Поимел вчера разговор с официалами, убеждали, что навряд ли это гидроопора, а скорее втулки не айс - мол они то и застучали.
Тот факт, что после повторных манипуляций с подрамником пару дней было всё ОК объяснили тем, что, дескать, поджали, и их на пару дней и хватило, а теперь снова "разработались", и стабилизатор в них гуляет.
Брал SWAG, втулки действительно не айс, армировка практически втоплена в резину... Я им почти поверил :(
С другой стороны, подвеску смотрели и так, и эдак. Сказали - по подвеске вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 23:19
сваг нормальные втулки
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 14:25
Наконец-то, добрался :)
Диагностировали левую шаровую. Раздолбана в хлам. Сегодня же и поменял...
Пропал металлический лязг на ямках :) Доволен как слон!
Но отстукивание в повороте сохранилось... Стало реже и вроде как потише, но - осталось.
Смотрели на двигатель, на правой косточке лопнула резинка. Может это она подстукивает? :)
Надоело ездить по сервисам... Хочется просто ездить :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 22:25
Хорошие там у вас диагносты), что шаровую "незаметили"
