Текущее время: 14.07.2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 20:44
Как и обещал…
Сегодня менял радиатор кондея на Safrane II.
Китайцы сволочи – 6 часов труда напрасно – в подсоединительной колодке они проделали отверстие меньшего диаметра чем нужно.
Радиатор Nissens 94440 – никогда НЕ ПОКУПАЙТЕ !!!
Но обо всем попорядку:
Очень надеялся обойтись малой кровью –не снимая бампер, но оказалось что не так все просто. И хотел запечатлеть процесс – в фотоаппарате сели аккумуляторы (как всегда вовремя блин…).
Начал с того что снял решетку радиатора, для этого нужно снять поворотники –под ними находятся защелки и еще защелки должны быть на самой решетке, но у меня она была прикручена саморезами. Потом снял пластиковую накладку, которая прикрывает радиаторы сверху, с ней все просто- сдвигаем вбок и готово –снялась. Открутил радиатор охлаждения -4 винта TORX по углам радиатора (два нижних откручивал из под машины), но можно его снять и потом т.к. радиатор кондея все равно так не достать, но вот отсоединить подводящие трубки кондея (не забыв стравить остатки фреона через два нипеля для заправки –у кого он еще есть) нужно (гайки на 10).
Поехали… снимаем бампер, очки в сборе с фарами (крепятся по 2 винта torx над фарами, 2 винта torx снизу фар крепят очки к железной поперечине и 2 болта на 13 над вентиляторами) и запрокидываем очки наверх в сторону мотора, саму железную поперечину (по 3 болта на 13 с каждой стороны) и снизу на сборке радиаторы-вентиляторы 2 болта вроде на 10 крепления трубки-радиатора масла. Теперь сборка радиаторы-вентиляторы висит на 2 болтах на 13 расположенных снизу под лонжеронами –их нужно откручивать аккуратно чтобы вся конструкция не свалилась вниз (я подкладывал деревянные чурбачки). Далее нежно опускаем все это на пол наклоняем на себя примерно на 45град(подложив что то, что б не упало)–длины шлангов охлаждайки достаточно и сливать ее не нужно и кто не открутил –откручиваем радиатор ОЖ и подвешиваем его на проволоке ближе к двигателю (что бы не мешал) . Откручиваем также 4 винта torx по углам радиатора кондея (но он еще не снимется), отсоединяем разъем датчика давления (снизу алюминиевой болванки, где устанавливаются трубки подвода) и сам датчик. Снимаем пластиковую накладку закрывающую осушитель (три самореза под головку 7 и болт крепления болванки) под ней откручиваем осушитель (2 болта на 10). Ну вроде ничего не забыл…добрались наконец…теперь можно снять радиатор кондея.
Выглядит старый радиатор удручающе хотя машина 2000г. (как оказалось стоял родной Valeo-Renault):
[url=https://autoby.biz/i/f3/kondei_ii-1.jpg]Изображение
Увеличить фото »»[/url]
Одно из нижних креплений отгнило почти совсем:
[url=https://autoby.biz/i/f3/kondei_ii-2.jpg]Изображение
Место утечки (красный кружек и стрелка). Зеленая стрелка – та самая алюминиевая «болванка-колодка».
[url=https://autoby.biz/i/f3/kondei_ii-3.jpg]Изображение
Новый радиатор поставлялся с уже установленным осушителем, и аккуратно подгибая его трубки (чтобы совпали крепежные отверстия), устанавливаем радиатор на место. Собираем все в обратной последовательности…
На десерт я оставил подключение подводящих трубок(и как самый грамотный заменил при этом уплотнительные колечки из припасенного когда то Реновского универсального набора) –и вот тут меня ждал БОЛЬШОЙ «СЮРПРИЗ» от братьев наших меньших –китайцев.
[url=https://autoby.biz/i/f3/kondei_ii-4.jpg]Изображение
Увеличить фото »»[/url]Отверстие по красной стрелке на новом радиаторе на 0.2мм меньше чем на старом и трубка в него попросту не вставляется. Далее идет непереводимая игра слов…(в основном нецензурных). Зеленой стрелкой показан ниппель датчика давления.
И вот теперь потратив на весь этот процесс около 6 часов –есть перспектива разбирать все обратно. Пока думаю как решить вопрос по подключению трубки к радиатору.
Я пока вижу два пути:
1. Рассверлить отверстие под нужный размер, но боюсь за чистоту обработки –не будет ли там сифонить.
2. Крайний вариант –переварить болванку от старого радиатора.
Если у кого есть мысли по этому поводу –поделитесь…
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 12:27
Спасибо за отчёт. Сохранил на диск. В случае чего придётся перчитать:) Сочуствую.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 12:38
*****. Сколько зим в Москве выдержал? У нас мне кажется реагенты попроще разливают. В этом году, как мне кажется, в основном песок с солью...
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 18:09
Весна пришел! На режиме авто загорелась надпись Сервис и заморгали буквочки А.С. Я правильно понимаю, что фреона в системе не хватает?
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 18:34
SergPU, переваришь болванку - решишь проблему.
Не переваришь - получишь дополнительные проблемы.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 19:09
Hioktane,
если верит документам :D , то машинка в России чуть больше года -итого две зимы.
ЮМБР
Все -уже решил проблему.
Там разница диаметров оказалась около 0.2мм -поскоблил шкуркой трубку, которая в балванку входит -и все подошло.
Съездил -заправил -все ОК -и не травит совсем... :hello:
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 11:38
SergPU писал(а):
Hioktane,
А моей тоже по документам 1.5 зимы. Одну со мной:)
ЮМБР
Хорошо, что хорошо кончается. Была та же мысьль - что-то делать с трубкой... Варить из такой разницы мысла нет. Где-то скачивал файл 6001A.pdf - техн.нота по обслуживанию конд. для рено. Варить запрещено. я думаю, что из соображений безопасности.
[/code]
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 12:43
Hioktane,
если руководстваться технотами, то самому с машиной делать ничего нельзя (омывайку доливать только -да и то фирменную и Реношном сервисе) RenaultClub .
Теоретически -сварить было реально (это варить осыпающийся радиатор -бессмысленно) -новые трубки на радиаторе приварить к цельноалюминиевой болванке можно. Но нужен хороший сварщик -т.к. при сварке образуются поры, через которые может сифонить.
Но по трудо-финансовым затратам проще было обточить шкуркой трубку -все равно ее внешняя сторона не участвует в герметизации системы.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 17:47
А если аргоном варить? Всё равно поры?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 18:44
Так алюминь аргоном и варят.
Или есть еще способы?
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 19:59
Конструкционные материалы "проходил" давно. Что и чем в МАИ расказывали, а до практики так не дошло.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 21:00
Кто знает, что на Сафране означает '8c' на правой температуре при диагностике климат-контроля?
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 21:35
Вообще -судя по ноте MR302SAFRANE6 и http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=313
позиций теста всего 7. Откуда взялась 8c -не понятно.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 23:31
SergPU, есть еще '7c' на левой температуре. В ноте сие тоже не описано.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 16:46
В ноте насчет 7 слева написано "No allocation" т.е. не используется. И значения в расчет не беруться.
И если все работает -чего заморачиваться?
