Текущее время: 15.07.2026 6:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 0:31
valdemar74 писал(а):
А почему на определенных оборотах? Для сравнения подшипнику ступицы всеравно на каких оборотах гудеть.
Про резонанс чего-нибудь слышал?
Для сравнения - подшипник ступицы начинает свой "гудеж" на определенных оборотах. Потом диапазон оборотов расширяется. При этом ом может даже сдвинуться в какую-либо сторону. И только потом подшипник гудит уже во всех диапазонах оборотов...
ВОЛДЭМАР писал(а):
Эти пружинки служат для безударного переключения передач...
Дружище, эти пружинки служат для более плавного соединения КВ двигателя и первичного вала КПП. А для безударного переключения передач служат синхронизаторы КПП...
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 8:08
liquid_ Посмотри саму педаль сцепления, там есть возвратная пружина, шток ее крепится на пластмасовой защелке, при ее (защелки) выработке она немного выходит из своего гнезда тем самым подклинивает обратный ход.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 11:23
дак что интерестно что педаль прокачаешь раз 100-150..она становиться туже и никаких проблем с отчёлкиванием её нет....а если час ещё постоит сама--тоже самое
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 11:42
Ну это уже может быть проблемы с работой самого сцепления и его составляющих, поищи на этом форуме. аналогичная проблема по моему уже обсуждалась.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 12:15
Вопрос: после смены амортизаторов было очень трудно застегнуть трос ручника в рычаг суппорта. На обоих сторонах. Раньше такой проблемы небыло. Тпереь уменьшился ход ручника, схватывает уже на 3-4 счелчках... кожух троса двигается свободно по тросу... в чём причина уменьшения длины тросиков.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 12:19
Новые аммо подымают задницу, а троса пристегнуты к балке задней, потому и не хватает малость. 3-4 щелчка - это нормально.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 13:49
R19DT
Новые аммо может иподнимают задницу, но при условии что они газ-масло. А если новые аммо -масло???
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 13:55
Пофиг - все равно выше становится, просто на масле машина более валкая, газ масло или газ - более жесткая и плотная. Себе ставил Боге-Сакс немецкий - очень неплохо, на другого Сафрана - Дельфи - тоже хорошо. Жопа в обоих случях поднималась по сравнению с оригиналом т.е старыми аммо поезжеными. Рекорд - г..но полное, машина как на колу.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 14:03
R19DT
Обьясни -за счет чего машина становится выше на масляных аммо?
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 14:21
SergPU писал(а):
R19DT
За счет того что они НОВЫЕ. Понятно что не на полметра - на сантиметр или чуть меньше, вот их и не хватает для закладки троса. И всегда при замене аммо задних я менял задние опорные подушки - клебер. Их хватает максимум года на три каждодневной езды по нашим дорогам.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 14:38
Неделю назад полез с одной стороны на предмет изношенности подушки. Подушка была целая, а вот Сакс почти был мёртв (2 года). Временно поставил старый Боге (он уже без газа, но без протёков). Трос тоже снимал. Установил с огромным трудом, после того как натянул-отпустил из салона ручку и вытянул трос. с больши м трудом. стал.
Вчера поставил маслляные и заменил серьги, объективно машина не поднялась не в одном ни во втором случае. Трос заправил с трудом. Возможно надо поездить, может и растрясётся.
Подушки оставил старые. Если они за два года не развалились, то ещё два продержатся :)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 15:08
Это не обьяснение.
Лично я не вижу ни одной причины, по которой, при установке масляных аммо, авто приподнимется хоть на 1мм.
При установке газ-масляных -это ожидаемо, но не при масляных -точно.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 18:30
:D Это я и имел ввиду... :xlopat:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 19:23
SergPU, присоединяюсь. Не вижу ни одной причины поднятия кормы после замены аммо. Но могу назвать 3 или 5 причин "неподнятия".
R19DT как всегда в своем репертуаре. Гонит во всех смыслах...
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 22:25
при наборе скорости в районе 1200-1500 оборотов слышен сильный рокот (не вибрация) на любой передаче, его можно услышать пережав трубку клапХХ - двигатель чуть не глохнет и при повышении оборотов слышим рокот.
Наверное точный диагноз подскажет вскрытие.
Safrane 2.5 20V 1999, газ-бензин.
