Текущее время: 16.07.2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 0:30
Не надо сказки рассказывать. 10 метров это 2 длины машины. ИК ключ очень маломощный для такого расстояния.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 19:02
Kompanio писал(а):
Она тухнет.Так все сафраны только вплотную открываются со штатным замком?
Батарейки в ключе менял??? они тоже имеют определенный ресурс..
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 21:16
Да,только вот новые поставил.А свет поворотников должен при открытии-закрытии замков моргать?А то если шумно,не сразу услышишь открылась или нет.
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 21:18
Да, должен.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 21:19
И еще,оторвалась контактная пластина обогрева заднего стекла,ее можно на стекло снова припаять?
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 21:20
SergPU писал(а):
Да, должен.
Не моргают,куда можно залезть глянуть?
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 21:52
Проще приклеить вот такой хренью
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 22:01
спасибо!попробую!
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 22:45
Kompanio писал(а):
SergPU писал(а):
Да, должен.
Не зная твоих способностей сложно советовать.
Но я бы начал с декодера иммо(ЦЗ) -он раположен за бардачком или пасс подушкой безопасности(если она стоит).
На фотке видны разьемы декодера (стрелка отношения к теме не имеет!)
Расположение контактов разъемов
15-контактный соединитель
Контакт/Назначение
А1 "+ после замка зажигания"
А2 Информация об открывании дверей
А3 Информация о закрывании дверей
А4 Красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя
А5 Информация с диагностического соединителя (линия L)
А6 Кодовая линия между антенным кольцом и декодером
А7 Опрос антенного кольца
А8 Масса антенного кольца
А9 Питание антенного кольца
В1 Дверь закрыта
В2 Закодированная информация в компьютер впрыска или электронный блок кодового электроклапана
В3 Дверь открыта
В4 Информация с диагностического соединителя (линия К)
В5 "+ до замка зажигания"
В6 Масса
18-контактный соединитель
Контакт/Назначение
А1 Не используется
А2 "+ на вспомогательное оборудование"
А3 Инфракрасный или радиочастотный входной сигнал
А4 Питание инфракрасного или радиочастотного приемника
А5 Электрические стеклоподъемники*
А6 Дополнительное питание электрических стеклоподъемников*
А7 Выключатель правой задней двери*
А8 Красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя ("Лагуна" Фаза 2)
А9 Не используется
В1 Выключатели задних дверей или только левой задней двери*
В2 Выключатель левой передней двери
В3 Выключатель правой передней двери
В4 Информация об открывании двери в охранную сигнализацию + указатели поворота*
В5 Информация о открывании двери в охранную сигнализацию*
В6 Не используется
В7 Таймер / Плафон, включающийся при открывании дверей
В8 Выключатель багажника
В9 Не используется
* В зависимости от комплектации или
электропроводки.
Скорее всего это контакт B4 18-и пинового разьема.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 23:58
Извиняюсь: машина у подъезда с балкона 3-го этажа отзывается на ик-ключ - сколько приблизительно метров?
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 1:12
И где у неё стоит приемник ИК, если она сверху отзывается на ИК ключ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 8:34
А может у него люк в крыше, тогда это вполне реально.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 16:50
Способности есть,работал автоэлектриком :)
Просто про машину мало еще знаю,нет времени с ней заниматься.
Вчера начал с задних тормозов осмотр,с правой стороны заклинил поршень,раскачал,все заработало,а с левой тоже самое,но еще и капала тормозная жидкость,как здесь:
Основное что меня интересовало - зеркало цилиндра. Цилиндр оказался цел, а утечка была через отверстие Piston Hole
http://renault-club.by/laguna/i/006.gif
т.е. износилось маленькое О-кольцо.
http://renault-club.by/laguna/i/009.jpg
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 19:50
Стойки под капот не подскажите номерок,а то не держат,палку подставляю,может от отечественного авто какие подойдут?
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 21:10
Номер амортизатора капота 7700812193, стоит он совсем не демократично.
На экзисте есть аналог Optimal AG-17539, стоимостью 440 руб.
Его характеристики:
Вес [кг] 0,14кг
диаметр 1 (мм) 8мм
Высота подъема [мм] 220мм
Выталкивающая сила [N] 220N
Общая длина [мм] 540мм
Диаметр корпуса [мм] 18мм
ЗЫ: себе я поставил амортизаторы крышки багажника от АЗЛК-2141
