Текущее время: 13.07.2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЭЛЕКТРИКА
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 20:16
Ну интереса ради и для самооброзования хотелось бы знать. Да ,только цвет провода от компрессора на схеме белый.У меня он синий.И контакт B4 ОДИН ПРОВОД КОТОРЫЙ ИДЁТ В СТОРОНУ КОМПРЕССОРА БЕЛЫЙ С ФИОЛЕТОВОЙ ПОЛОСКОЙ ,А ОТВЕТНЫЙ РОЗОВЫЙ КАК НА СХЕМЕ.
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 19:23
Продолжая борьбу с включением климата.......нашел что куда должно подключаться согласно схеме. Подключил нажимаю кнопочку AC и..... о счастье всё работает.Только не долго, секунд 15-20. И опять бортовой ругается на панели климата горит SERVIS. Сделал тест климата. Показало справа вот что:
Ну с этим всё понятно. Шестерёнка там навернулась. Слева показало вот что:
Изображение.
Причём на не заведённом двигателе 8d нету есть 8b. И ещё подсказали что может ещё обрубаться из-за забитого осушителя. Если кто в курсе про осушитель подскажите может так быть или.....? Датчик давления фреона новый. Куда ещё смотреть, где копать?
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 20:11
Забивается обычно ТРВ (термо регулиоующий вентиль), он под капотом стоит, виден и доступ отличный, прямо на трубках к испарителю прикручен! А если забился осушитель, то считай - что и конденсатор тоже загажен - нужна промывка! А фреон заправлен?
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 20:31
термо регулиоующий вентиль- это возле перегородки моторного отсека.Фреон заправлен.А чем промывать и как.
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 21:37
Если тебе заправляли грамотно, то должны были надавитт систему с последующим ваккуумированием, я думаю что в это не то направление причины!
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 21:50
Делал всё на станции .Сливали фреон, вакуумировали ,заправили 300гр сказали покататься денёк.Покатался денёк приехал проверили сказали ,что всё нормально дозаправили остальное количество фреона.А в чём ещё может быть причина ,что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 12:05
Датчик температуры салона жужит? Вентиляторы крутятся?
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 12:19
Честно говоря на датчик температуры салона необратил внимания.Но ,как то раньше смотрел был рабочий,проверю.Вентиляторы срабатывают когда нажимаю AC НО потом секунд через15-20 отрубаются вместе с компрессором. :cry:
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 12:36
Ну так датчик в салоне - это один из важных элементов, на основании которых работает клима!
П.С так а какого цвета провод на муфту оказался? Тот что обрезан был?
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 13:06
На муфту приходит вроде как тёмно синий,а с разъёма R149 B4 БЕЛЫЙ С ФИОЛЕТОВОЙ ПОЛОСОЙ.Причём этот с фиолетовой полосой обрывается почти возле компрессора.Тестер показывает на нём 1.5в ,а когда нажимаю AC идёт 12в.Но есть загвоздка провод тёмносиний от компрессора намного длиннее этого обрезка с фиолетовой полосой.По этому предпологаю что они в месте не соеденяются, во всяком случаее возле компрессора.Тёмносиний если проложить по жгуту достаёт до разъёма R149.Только вот куда его подсоеденить ,если его даже нет на схеме.
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 13:22
Тяжко после других в авто "иголку искать"!
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 13:28
Это да ......будем дальше искать.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 15:51
Где-то обсуждали и пришли к выводу, что 8 справа это датчик давления в системе кондиционирования, ну а d соответственно это разрыв цепи.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 19:09
Делаю тест климота привключённом зажигании показывает 8b.Потом всё тоже самое только на заведённой машине показывает 8d.Так ,как правильно.?
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 0:21
Правильно, я думаю, найти этот датчик, проверить цепи к нему, замерить на нем напряжение на заглушенной и заведенной машине и тогда делать какие-то выводы.
Safrane 99г 2.2dT
