Текущее время: 15.07.2026 1:48
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 17:01
v1000
тех нота 3465А
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 22:35
так, нашел. но там говорится только про замену пружин. а у меня пружины вроде уже замененные...да и менять я из не собираюсь.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 23:24
Я
Кстати, как там эти техноты находить? есть список?
а то из там 1600 штук - начал перелистывать нашел по Сафрану много интересного (по движку, но не по подвеске), но пересмаривать все - я просто запарюсь :crazy:
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 13:16
v1000
смотри ещё ноту 3413E
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 22:17
Ненашел такую. В какой версии Диалогуса она?
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 9:35
не знаю в какой версии - я их(тех. ноты.) собираю уже лет 5 из разных версий
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 10:23
Я
так как насчет прислать на e-mail ?
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 22:27
Всем спасибо - все сделал. Если-б не эти техноты - отбили бы моему Сафрану всю подвеску. :crazy: А так хоть вовремя остановил :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 18:44
Всем добрый день. Как определить состояние верхней опоры переднего амортизатора на автомобиле и при разобраной стойке? Верхняя металлическая чашка на опоре закрывает резину, и не видно в каком она состоянии. Должен ли быть какой-либо люфт в подушке, если должен, то какой допустим? Не могу найти причину сильных пробоев подвески при наезде на ямы-бугры с резкими краями. Вроде все в порядке, единственное подозрение в опорах амо и сайлентах подрамника (может ли так сильно стучать подрамник, опоры амо?) Интересны ваши мнения. Или у всех сафранов такая подвеска? Авто в подписи.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 10:04
Проверить состояние опоры оч сложно. Я как только не пробовал - ничего не получилось. Вот когда снял пружину сразу увидел что она порвана была. А на машине даж признаков никаких визуально не смог увидеть...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 20:35
А передние подушки от второго Сафрана на первый подходя? Тоже самое с задними?
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 20:58
Абсолютно одинаковые, если не считать Safrane I c пневмоподвеской и 4х4
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 21:09
А какие были признаки порваной опоры?
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 22:25
На ямках с резкими краями ляпало. Да и на перекатах резких тоже стук. Думал стойки стабилизаторов, но после проверки оказались целыми. В итоге когда разбирал стойку для замены опорного подшипника, увидел что подушка порвана на половину где-то.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 6:34
rudzv писал(а):
Про замену опор и диагностику можно глянуть ТУТ
