Текущее время: 13.07.2026 0:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 12:55
подскажите как заменить крестоВину на рулевОй кОлонке.руль нужно снимать? сафран 95 год.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 12:59
SergPU, спасибо
нашел там свое чудовище производства SMI
но в споре между Москвой за 325 ойро и Питером за 8,8тыр., Питер однозначно перевешивает
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 13:04
тут
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 13:21
хРЕНОвод писал(а):
SergPU, спасибо
Я тебя понимаю :(
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 13:44
в виду предстоящей переборки генератора (замена подшипников, щеток и коллекторных колец не принесла результатов, хочу отдать диодный мост на перепайку диодов) машина встанет на N-ое количество дней, будет время поковыряться с рейкой... в надежде сэкономить кровнозаработанные постараюсь замастырить отчетик с размерами и фотками
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 13:54
хРЕНОвод,
Было бы не плохо :xlopat:
Попытки написать отчеты по самомтоятельной переборке реек на форуме были, но заканчивались они...НИКАК.
Так что ждем :pisatel:
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 17:06
Доброго всем времени суток. Подскажите по гофре глушителя. Кто нибудь сталкивался? Нужен номерок каталожный или размеры. Спасибо.
Safrane 2.0 1999 г. АКПП
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 17:13
7700414467
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 22:30
подскажите кто нибудь какие подкрылки подходят на сафрана1 от каких нибудь других машин.
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 9:13
хРЕНОвод писал(а):
SergPU, спасибо
Главное помнить, что скупой платит дважды....... :D
Я тож в свое время поскупился, и купил Б.У. за 8т.р. Но не угадал. рейка прошла не более 4000км и потекла как дуршлак, и люфтит ужасно.... Щас бибика стоит ждет, когда я куплю новую за 13000(точнее восстановленную).
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 14:45
после снятия рулЕвой конки и Установки наМесто появИлась проблема:включаешь зажигание лампа подушКи как и положено загорается и через несколько секунд тухнет.а далее опять через каждые секунды 2-3 мигает.все штекеры проверил все в порядке.кажется как сигнализирует что подушка выключена,только как включИть?потоМу что если пОдушка неиспРавна лампа горит все вреМя.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:43
Снимал бочек тормозной жидкости, менял уплотнительные резинки. Конечно всю мормозуху выкачать не получилось и часть просто вылилась при съеме бочка. Так вот, после этого, загорелась подушка и сервис. Включаешь зажигание лампа подушки как и положено загорается и через несколько секунд тухнет, а далее через секунд 10 загорается. Как я понимаю тормозная жидкость попала в разъем либо датчик и системе диагностики это не нравится.
На компьютер пока не ездил.
Может кто чего посоветует?
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:48
В моторном отсеке нет проводки ПБ, потому залить там ты ничего не мог.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 19:43
скорее всего обычное дело - снимали рейку, прокрутили руль на лишний оборот, порвали шлейф идущий к подушке
ищи по форуму, было описание ремонта шлейфа с фотками
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 22:23
подскажите кто нибудь какие подкрылки подходят на сафрана1 от каких нибудь других машин. I_broken
