Текущее время: 13.07.2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 20:52
Tigr68 писал(а):
У нас есть рено сервис. Отвезу в сервис, пусть поломаю головы :)
Боюсь они такую марку как Safrane не знают :mrgreen: , так что ты не спроста очепятался и ломать голову придется тебе. :(
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 21:06
Я даже тестер включать не умею уж не говоря про то как измерять всякие сопротивления)))
Мне кажется, что умную голову всегда можно найти, даже в Тамбове!
Весь вопрос в том, что сколько денег запросит эта умная голова :?:
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 21:09
Один вопрос: Передние стойки немножко слабоваты. Из-за них может дергать руль на неровностях, или это особенность Сафранов?
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 21:11
Тогда остается искать умную голову.
PS проверь всю ходовку.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 21:24
Проверял. Все шарнирные соединения в идеале! Бывший хозяин вообще был снобом. Он ремонтировался только в официальном сервисе рено. В багажнике был большой пакет с документами и чеками на проделанные работы. Я полночи смотрел эти документы.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 23:48
Меняй стойки, такая-же ситуация была, руль с рук вырывало, поменял стойки и все ОК. :D
Renault Safrane, 2,2і, 1995г.в., (541), J7T 762
Renault 25, 2,2і, 1986г.в., J7T 708
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 10:33
Решил оживить омыватель фар, подключал к моторчику 12 вольт, работает отлично, неработал всего лишь изза предохранителя. Но когда держать при включёном ближнеем свете омыватель - моторчик омывателя фар срабатывает только на 1 секунду. Почему так может быть?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 10:36
Штатный омыватель не юзал, но там стоит хитрая релюха-таймер, она ограничивает время работы омывателя фар, что бы расход воды был экономным.
PS Релюха стоит рядом с предохранителем -она зеленого цвета.
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 10:47
Спасибо за ответ, а если её снять, работать не будет вообще?
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 11:42
Не будет.
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 19:14
Так наверное и должно быть. У меня работоает именно так.
Safrane 2.0 1999 г. АКПП
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 19:52
Подскажите номер сальника полуоси? :roll:
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 20:02
А что поиск не работает?
Если поискать, то найдешь не только номер, но и фотку :wink:
 Заголовок сообщения: ОЖ
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 15:49
хРЕНОвод, большое спасибо за каталог! :reading:
Образовалась еще пара вопросов:
- какую охлаждающую жидкость лучше использовать для замены? Какая марка залита сейчас не знаю, ввиду того, что человек, который заливал уже забыл, что заливал. И, если подскажет кто порядок замены ОЖ на первом сафране, буду очень признателен. :roll:
- ввиду изношенности части протектора на передних шинах (около 2 см рисунка от наружного края покрышки стерто под ноль из-за неправильного развала), насколько целесообразно будет поменять местами задние и передние колеса и сделать развал, дабы докатать лето в спокойном темпе? Привод передний.
 Заголовок сообщения: Re: ОЖ
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 16:28
Официалы на ТО заливают антифриз RENAULT 7711170548 зеленого цвета, что по сути является антифризом ELF GLACEOL RX (ТИП D). Я такими вещами не запариваюсь, заливаю концентрат G-12 (судя по отчетам SergPU по замене термостата, не я один).
Порядок замены прост:
1. слить старый антифриз, по необходимости промыть систему.
2. далее заливается антифриз до тех пор пока не побежит из штуцера на патрубке отопителя.
3. штуцер заворачивается, антифриз доливается до максимума, пробка расширительного бочка ставится на место.
4. дать машине поработать в режиме повышеного холостого хода до включения вентилятора.
5. проверить уровень, по необходимости долить до отметки "max"
Если нужна технота, то вечерком выкину.
Я бы резину заменил вообще, как минимум на пару новых колес аналогичной модели. Т.к. общеизвестно, что кроилово ведет к попадалову.
