Текущее время: 13.07.2026 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 17:41
ребята,вопрос!!!
менял подстветку,снимал тросс спидометра,в то место,где от вставляется в панель,иди 3 провода...
зачем там эти 3 провода?
я думаю что это круиз-контоль,но в моей комплеткации его нет...
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 17:42
pavel sund писал(а):
ребята,вопрос!!!
Датчик скорости, скорее всего приборка с электро приводом спидометра.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 17:52
ребята,вопрос!!!
Это датчик скорости для мозгов мотора. Круиз тоже с него же сигнал берет.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 17:58
я его отрезал что бы снять панель,т.к. у меня там сигналка стоит под рулём,все провода запутанны и изолентой переплетины,ничего не вытащить.
я проехал всё работает...
датчик для мозгов???
я так понимаю мне эти провода надо соединять полюбак?
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 18:10
Мне тоже порой много чего мешается, так что это резать надо?
Дело твое, можешь резать смело все подряд -какое то время поездишь.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 18:13
я отрезал с мыслью что потом соединю,я там все вывел,соединить не сложно.
просто было интересно что это...
 Заголовок сообщения: Re: ОЖ
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 20:12
хРЕНОвод писал(а):
Если нужна технота, то вечерком выкину.
Да, технота очень не помешает, заранее спасибо!
хРЕНОвод писал(а):
Я бы резину заменил вообще, как минимум на пару новых колес аналогичной модели. Т.к. общеизвестно, что кроилово ведет к попадалову.
Тоже так думаю, просто в сервисе предложили такой вариант. Тем более, это фактически недопуск к эксплуатации, согласно правилам, без разницы спереди она такая убитая стоит или сзади.
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 5:54
По поводу колес:
Начало колбасить руль еще в прошлом году -на всех скоростях, причем в диапазоне 120-140 создавалось впечатление что авто щас развалится.
Спереди сначала стояла новая резина Данлоп(вообще новая),а сзади старый Мишлен на дисках Кик. Ездил на баллансировку -сказали новый Данлоп КРИВОЙ, а Мишлен с грыжей -переставил Данлоп назад -не помогло.
Недавно по случаю недорого прикупил комплект БУ резины Мишлен на родной штамповке с Лагуны 2 -биение пропало :roll:
Так что диски и резина играют не последнюю роль :ustav:
СообщениеДобавлено: 5.08.2010 23:51
Парни, набросайте, кто знает, как проверить патенциометр дросселя.
Что нужно: -какие контакты звонить
-какие показания сопротивления являются нормой и как изменяются в зависимости от открытия дросселя
На сколько помню, фиксирует только 3 положения: (хх, нагрузка, полная нагрузка)
Да, до кучи.....хотелось бы узнать, датчик абсолютного давления воздуха (что на фильтре). Туже инфу узнать.
И какой конкретно датчик ОЖ даёт сигналы мозгам. Ибо их много и на блоке и на выходе из блока и т.д.
За ранее спс.
Renault Safrane 1993 г.в. 2.2Si J7T B54 305
СообщениеДобавлено: 6.08.2010 5:37
За ранее спс.
Файл тебе в помощь :ustav:
MRINJR.pdf
СообщениеДобавлено: 6.08.2010 18:18
Букварь, конечно, интересный.
Правда много пендосовского языка.
Опять таки же. Там есть раздел про диагностику ДПЗД. Но 2 показания в виде 0 и бесконечность - это слишком широкие рамки.
Хотя быть может я не всё переррыл.
СообщениеДобавлено: 6.08.2010 21:01
Ладно, задачка следующая.
Датчик абсолютного даления (стоит на фильтре воздушном)
Да, в талмуде написано, что 3 контакта, что A - земля, B - выходное напряжение (т.е. сигнал мозгам, как я понимаю), С - +5 Вольт.
Ну, и? Так я понимаю значение на контакте В изменяется в зависимости от нагрузки на двигатель.
И какие значения и по каким законам они изменяются???
СообщениеДобавлено: 6.08.2010 21:16
Ну ты ленивец, самому поискать рука не поднимается????? Хочется на блюдечке с голубой каемочкой? :evil:
Все это уже обсуждалось и не раз -юзай поиск :ustav: .
Про МАР датчик тут
СообщениеДобавлено: 6.08.2010 23:10
Прошу прощения, великодушно.
Однако когда я искал инфу про ДПЗД поисковик не порадовал меня своей эффективностью)
В любом случае, спасибо)
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 16:55
Хруст в наружных ШРУСах. Посмотрел цены в экзисте и ужаснулся (3500р самая дешевая). Может кто подскажет как отделаться дешевле? Может от других моделей подходит?
Заранее благодарен.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
